Скрипит ходовая!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Скрипит ходовая!! вывод темы на печать
scrolling
Авто: ВАЗ 21043 2006г
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 18:04
Здраствуйте, подскажите пожалуйста что может скрепеть в подвеске??
Скрипит на кочках,т.е в оснеовном при сжатиии подвески.Думал сначала что шаровые, поехал на сервис, посмотрели сказали что пора,поменял, поставил немецкие woog, от Нивы. Скрип остался..Не пойму что именно скрипит и опасно ли это?? Может пружины??Скрипит и зад и перед,но перед скрипит сильнее...
Кстати насчет шаровых, после замены на новые, руль стал крутиться гораздо туже чем раньше..Это нормально??
scrolling сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
scrolling
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 18:15
Салентблоки проверяли, они в норме!
рашид55
Авто: 2106,21213
Значит скрипят сайлентблоки.На классике больше нечему.Летом можно проверить проехав по лужам.На некоторое время после этого сайленты перестают скрипеть.Счас никак не проверить
Одна звенеть не будет,а две звенят не так!
рашид55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
strifonoff
Авто: ВАЗ-21053 > ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 18:17
резинки на стабилизаторе поменяй
V.I.CH TEAM
strifonoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
scrolling
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 21:13
а как насчет шаровых, я спрашивал, кто нибудь что нибудб подскажет..Это нормально что с новыми руль крутиться туго стал??
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 22:00
Да, некоторое время слегка туговато крутится.
Веселей машины бить, чем бить баклуши... (с)
Ездец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2010 18:42
Могут и шаровые скрипеть,только их скрип больше на треск похож,когда новые ставили смазывали? А то что немного туговато это нормально.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 00:33
года три назад был у меня скрип конкретный.тоже грешил на шаровые,которые прошли уже под 50тыщ.заменил их,но скрип остался.оказывается скрипели рулевые тяги(там же похожие шарниры Wink )
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 18:40
А что вполне реально,только разница в том что источник этих вещей из разных мест происходит,в случае с шаровыми при раскачивании вверх-вниз,с рулевыми естественно при вращении руля.
Baken
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 19:12
Тоже что-то скрипит впереди справа. Грешу на рулевую тягу, там пыльник в удручающем состоянии. Но а если шаровая, как определить? Завтра хочу колесо вывесить и пошатать, как скрипеть/ люфтить должно?
Baken сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 19:30
Лучше вдвоем это делать?Один качает другой смотрит где пальцы болтаются.
baraban
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 21:47
Рулевые очень даже могут скрипеть. На предыдущей тачке осенью поменял полностью р/трапецию. А по вене стал ездить - скрип ужасный при повооте руля.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
flopperoo
На форуме 5 лет
Авто: 21043
Сообщение Добавлено: 09 Января 2014 18:30
да, такое может быть
flopperoo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
