Езда без тосола - чревато сильно?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Езда без тосола - чревато сильно? вывод темы на печать
humbert
Авто: ВАЗ 21103 (16v, 1.5, 2002)
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 18:59
Машина на ходу, но вытек тосол из-за дырявого радиатора. На улице минус 10.
Машину надо отогнать на СТО, примерно 10 км. Чем чревата такая езда?
Быстрое продвижение сайтов в Пензе
humbert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 19:03
нужно ехать, и доливать, по мере утекания, воду в бачек....
взять с собой в дорогу штук 5 пятилитровых баклажек...
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 19:04
humbert
Следи за температурой и как тока она перевалит за 90, глуши мотор и остужай.
humbert
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 19:05
Понял, спасибо.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 19:06
V1T писал(а):
воду в бачек....
На улице минус 10.
надо не забыть сказать чтобы воду сливали сразу же и она не стояла 2-3 часа в ожидании ремонта на улице, иначе может быть превед двигатель supercool
humbert
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 19:10
Не, я тосол залью тогда, все дешевле, чем ремонтировать авто. Тем более, что по дороге много не вытечет.
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 19:49
И всё будет ок. С сервисом нужно договориться, чтобы ждали и сразу пустили на тёплый подъёмник. Дальше не знаю. Что будет если сразу после остановки движка слить ОЖ?
Про тосол. Граммотные мастера могут собрать старую ОЖ и отфильтровав залить её снова. Лей тосол. Сейчас в системе сколько ОЖ?
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
humbert
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 20:03
Не знаю сколько, бачок пустой.
Андрей1234561981
Авто: Ваз 21103М
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 21:36
Видел как то раз как сосед промывал систему охлаждения москвичу . Тосол уходил , он воду подливал , пока всё в гель не превратилось. Так что доливать воды не стал бы . Обьём системы охлаждения литров 8 . Если всю охлождайку слить с радиатора , то в системе останется ещё литров 5 . Термостат открывается при температуре 87-92 °С , при этом охлаждающая жидкость должна идти через нижний патрубок в радиатор .До этой температуре жидкость только через печку и дроссельный узел идёт . Я бы сделал так : снял коробку фильтра воздушного (чтоб всё на виду было ), отсоединил бы верхний патрубок радиатора от радиатора и поставил бы его на место нижнего патрубка на термостат . Таким образом радиатор у нас отключен. Доливаем охлаждающую жидкость . Запускаем двигатель , включаем печку на максимум и едим куда хотим . Только следим чтобы машина не нагревалась более 80 градусов. Если нагрелся , останавливаемся , глушим машину и курим … Но проще всего это или доливать или на тросе
ВАЗ-конструктор для детей старше 18 лет .
Андрей1234561981 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rfpfr.c
Авто: ваз 21102 8кл.1.5 2003г.в.BOSH1.5.4
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 21:53
тосол разводится водой без всяких гелеобразований, а при -10,можно и самому без проблем радиатор заменить
Всем удачи в пути!
rfpfr.c сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
humbert
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 21:57
rfpfr.c писал(а):
...а при -10,можно и самому без проблем радиатор заменить
Если это ко мне, то согласен. Вот только мне еще телевизор, капот, бампер менять:)
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 22:30
шланг на термостате "Замкнуть" мимо радиатора .. и залить в систему тосол .. я так ехал .. осенью ... когда уже горячо становиться авключал печку.. печка хорошо сгоняла температуру
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей1234561981
Авто: Ваз 21103М
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2010 00:38
и мне тоже ....куда погонишь ? может где посоветуешь ?Мне рекомендовали каких то ребят с "Севера" ...
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2010 06:38
Я бы не стал сливать сразу же по приезде на сервис тосол, сначала движок остудил бы хотя бы до 50*С, на горячем может голову повести ИМХО.
olegus74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
