такая неприятность
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> такая неприятность вывод темы на печать
Слава 2107
Авто: ваз2107i
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 19:34
такая неприятность- стук как от не отрегулированных клапанов, цепь и клапана в норме (машина ВАЗ 2107i)
Слава 2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
s-t-r-i-k-e-r
Авто: Lada Kalina 2
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 20:08
Распредвал... у меня такое наблюдается
s-t-r-i-k-e-r сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ivaner
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 21:08
скоко пробег?
ivaner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Слава 2107
Авто: ваз2107i
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2010 18:09
[quote="ivaner"]скоко пробег?[/quote]
47000км машина 2006г.началось в морозы -35(у нас уже 3 месяц минимум -25)
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2010 18:43
А когда последний раз регулировали клапана?
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Слава 2107
Авто: ваз2107i
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2010 18:56
[quote="Robinzon 54"]А когда последний раз регулировали клапана?[/quote]
да хоть сейчас ,после регулировки становиться тише, а после холодного пуска опять также
ivaner
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2010 19:03
цепь пробовал натянуть? бывает что также цепь может стучать, почти такой же стук.
Слава 2107
Авто: ваз2107i
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2010 19:10
да
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2010 19:41
Звук звонкий или чуть приглушенный?Что мне кажется что 47тысяч рано для замены распредвала.
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2010 19:45
Robinzon 54 смотря как моторчик крутился. РВ самое последнее место в смазочной системе моторчика, от не достаточного давления масла вполне вероятно, что износ увеличивается.
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Слава 2107
Авто: ваз2107i
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2010 20:21
чуть приглушенный, я тоже думаю что для распредвала рановато и началось все это одномоментно при холодном запуске при -42.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2010 21:46
Тогда скорее всего распред,но при таких температурах вполне нормальное явление на прогреве,при условии что потом все приходит в норму,походит еще.
lomond
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2010 22:56
На счет зимы не знаю, но летом стук изношенного р/в слышен в первые секунды 2 при запуске с открытым капотом, потом пропадает. Зимой применяем соответствующее масло с низкой вязкостью, чтобы не усугубить проблему.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Слава 2107
Авто: ваз2107i
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 16:54
в том то и дело что в процессе прогрева не приходит в норму ,что она холодная что прогретая один и тот же звук
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 18:23
А вот это очень плохо,шибко нехорошие мысли в голову лезть начинают,звук однородный, меняется с повышением оборотов и как меняется сильно или не значительно?
witaliy-s
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2010 08:51
Проверь когда тухнет контрольная лампа давления масла после заводки двигателя. Если с задержкой 3-4 секунды или после прогазовки, то точно коленвал смотреть надо. Но у меня такой эффект на 80 тык появился. Потеплеет буду делать.
witaliy-s сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Колян90
Авто: 21144 '11
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2010 09:12
witaliy-s Думаешь вкладышам кирдык пришел?
Колян90 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Слава 2107
Авто: ваз2107i
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2010 18:03
меняется с повышением оборотов чаще. при прослушке поленом стучит в районе 4,5 клапана(сверху, снизу стук не прослушивается),так что это не коленвал.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 12:55
Блин!Не хорошо это,боюсь как бы палец на втором горшке не подклинил,но это предположение,уж больно ситуация и звучки похожи,может у кого еще мысли есть?
witaliy-s
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 15:13
Ага.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 18:36
Это вот обманчивое впечатление,кажется что сверху,настаивать не буду,там если что разбирать то много придется,если вкладыши пострадали то сами по себе да еще на одном горшке они не разбиваются-это не причина а следствие.Вопрос автору на холодную нет такого дизельного звука.
Слава 2107
Авто: ваз2107i
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 18:59
точно не скажу но похоже на дизельный звук
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 19:11
Да плохо это,если еще и вкладыши на втором горшке съело,то это точно палец,может оказаться что перебивать поршень придется,при разборе поршень снизу на юбке потертый будет и на пальце будет не свободно ходить а закусывать,да еще на цилиндр может алюминия с поршня приварить,это конечно не страшно,но неприятно,я только предполагаю,так как лечить по фотографии дело не надежное.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 23:12
Все зазоры при регулировке клапанов указаны для температуры +20C, в минусовую погоду, а тем более в -30, нужно делать приличную поправку
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2010 16:06
Ну это если совсем ничего не делать, а если подтянуть по идее должно хоть немного стать лучше,а после этого не изменилось ничего, хоть за поправляйся и за оглядывайся, просто скорее всего причина не в этом.
Страница 1 из 3
