asterix78
Авто: ВАЗ 21093 инж продал, хорошая была машина
Началось сегодня, внезапно.
Завелся после работы, прогрелся - поехал. Через минуту загорелся СЕ. Машинка стала странно реагировать на педаль газа, при нажатии рывки, потом едет, всю дорогу щелкало какое-то реле под бардачком, мигал свет.
Под конец пути на сфетофоре заглохла. Попытки просто завести ни к чему не приводили - крутило, но не схватывало. Нажал газ до пола, повернул ключ - завелась. Поехала опять с рывками. Потом опять заглохла, с газом завелась.
Когда приехал, заметил, что работает карлсон не переставая, хотя темпиратура меньше 90 по приборке.
Вопросы - куда копать?
+вопрос по подвеске - как определить, что она умерла? Что-то мне кажется, что она не отрабатывает вообще, когда едешь по неровной дороге очень трясет все. На сервисе помню на стаканах что-то смотрели, зазоры какие-то.
asterix78 писал(а): На сервисе помню на стаканах что-то смотрели, зазоры какие-то.
в опорниках зазоры смотрели.
asterix78 писал(а):Вопросы - куда копать?
с чего копать будет точнее.ДТОЖ и РХХ.
asterix78 писал(а): мигал свет.
несовсем понятно.какой и как?
asterix78
Цитата:несовсем понятно.какой и как?
Да весь свет, фары, подсветка приборов, печка, так, немного, на мгновение.
asterix78
Цитата:с чего копать будет точнее.ДТОЖ и РХХ.
А как их копать? Только заменой? Или попробавать отключить?
MITT
Авто: ВАЗ 21093->инж
asterix78 писал(а):Когда приехал, заметил, что работает карлсон не переставая, хотя темпиратура меньше 90 по приборке.
симптомы как бе показывают на реле вентилятора радиатора, либо на ДТОЖ, иба при атказе этих девайсов вентилятор молотит непереставая.
мехокро
asterix78
БК нету, вообще что-то непонятное творится с машиной.
Вопрос - откуда берет инфу стрелка темпиратуры на приборке? Она нормально показывает.
Карлсон включается только в конце пути (30 км), но уже не выключается, хотя по приборке меньше 90. Неужели мозги умерли?
И какие симтомы все-таки при умершей подвеске? Как ее проверить? Незнаю так может и должно все трясти на неровной дороге и это нормально?
