HummerH3
При включение ближнего горит в пол накала левый передний поворотник. При включенных габаритах всё норм. Куда смотреть, что может быть?
Bromal
Массу смотри!
ССА
Земля отошла
Bromal писал(а):
Массу смотри!
Под фарой на болте, приваренном к кузову. Черный провод с фишки фары.
Михей999
если масса спереди в нормальном состоянии, проверяй массу в стопаках. поворотники перед и зад между собой завязаны...
Proxy
А лампа в фаре на ближнем в полный накал горит?
Смотри провод массы. Если масса есть, то отстегни разъём и проверь наличие КЗ.
HummerH3
Масса была окисленая сильно. Зачистил и всё ОК.
