-=Worm=-
Авто: 211440-26
Bromal писал(а):Но у афтара машина 2003г. там не от контроллера, а от датчика ремпературы или от реле температуры втыкается, так что никакая прошивка не поможет!
учим мат часть... быть такого не может , если правда под карб даунгрейд не сделали ))
rg-45 писал(а):зачем?зачем ставить температуру включения такуюже как и выключения?при этом исправный термос открыт неполностью.полностью термостат откроется при 101-102 градуса.вот тогда и имеет смысл включать карлосона.
+1!
andrew_9
Авто: ваз 2109 '03 инжектор
ТЕВ писал(а):andrew_9 писал(а):не будет плохо машинке, стерлка на приборе отходит.. от середины в сторону красного... при 104 градусах
ты температуру в 104гр на приборке чтоли узрел? там она как правило всегда завышеной кажет.
Bromal писал(а):в пробках они все нехороший человек кипят!
все зависит от кривизны рук пилота
нет предыдуший хозяин поставил БК, в котором есть и температура двигателя... но там комп - это 3 цифры и 2 кнопки. ввиде маленького квадратика.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
andrew_9 писал(а):но там комп - это 3 цифры и 2 кнопки.
бк - ШТАТ, верь ему а не стрелке, и 104 норм, смысл 1 в 1 как и у большого.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
-=Worm=- писал(а):и 104 норм
А накой буй постоянно на полу прикипя ездить
я х.з. вроде мне и на 97 спокойно живется имхо
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Thomas-44 писал(а):А накой буй постоянно на полу прикипя ездить
при такой t и на воде не закипишь, не говоря уже о тосоле.
вот RG-45 нормуль разрулил
rg-45 писал(а):Bromal писал(а):скинул на 95.
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Где то читал в мурзилке к бк, если поставить t вкл карлсона выше 101 градуса то он всёравно будет включаться при 101, а вот если ниже то будет ниже включаться.
У мну на приборке ваще бывает стрелка скачет 80-90градусов, такое ощущение либо воздух в системе либо контакт где то, забил.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
-=Worm=- писал(а):вот RG-45 нормуль разрулил
да не это я читал, просто вот обычно очень поздно замечают что тачка кипит, и уже сделать ничего нельзя, когда пар из-под капота валит а тут когда выставленно на 97 еще есть время поймать тачку на начале кипения 110
-=Worm=-
Авто: 211440-26
smartok писал(а):если поставить t вкл карлсона выше 101 градуса то он всёравно будет включаться при 101
выше чем в прошивке не будет включаться она приоритетней бк, есть и 107 на вошах.
smartok писал(а):бывает стрелка скачет 80-90градусов
резюк в датчике умирает или на нём контакт хреновый поджать чуть клемму надо.
Thomas-44 писал(а):и уже сделать ничего нельзя
печь врубить
Thomas-44 писал(а):а тут когда выставленно на 97 еще есть время поймать тачку на начале кипения 110
при 97 пара не будет из-под капота, а 110 порог для БК, запиликает красным.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
-=Worm=- писал(а):а 110 порог для БК, запиликает красным.
но будет поздно
лучше перебздеть имхо
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Thomas-44 писал(а):но будет поздно
это ещё не позно
Thomas-44 писал(а):лучше перебздеть
перебдить ещё куда не шло, а это..... лучше дома
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
smartok
-=Worm=- писал(а):резюк в датчике умирает или на нём контакт хреновый поджать чуть клемму надо.
с клемой всё в порядке, значит датчик дохнет ????
есть рекомендации какой лучше брать ???
-=Worm=-
Авто: 211440-26
smartok писал(а):значит датчик дохнет ?
выходит что так....
smartok писал(а):есть рекомендации какой лучше брать ?
да не принципиально, рабочий бы попался.
ArcticFox
Авто: восьмерочка
блин, а ктонить ваще прикидывал какое положение стрелки на приборке скольки градусам соответствует?? интересует низкая панель 21083. там риски 50 градусов, потом какаято отсечка следущее только красная зона тревоги 130 градусов))) не пойму где там 90-100 находится
smartok
-=Worm=- писал(а):рабочий бы попался.
Бывает и такое ???
-=Worm=-
Авто: 211440-26
smartok писал(а):Бывает и такое ?
у нас всё бывает, и вместо ДД муляжи продают
Кто попадал, тот с мультиметром в магазин ходит ))
