Disel
Возможно ли доработать собственными силами штатные (вазовские) стеклоподъемники на 2112, а то уж очень долго они стекла поднимают (хоть ручные ставь) ???
И что может мешать процессу подъема ???
Учту любые предложения !
ЗЫ: конечно поменять самый лучший способ, да вот денежек нема Smile))
tovich
Присоединяюсь, да и по цене поставить если импортные, так выйдет, что за эти-же деньги можно "родные" раза 3 поменять!
ЮРИЙ 177
Отмотай и выкинь 1/4 витков статора моторчика, но не обижайся, если после этого он на"бнётся.
Питер
Не получится - статор это постоянные магниты Smile
Скорость можно увеличить только заменой моторчика (ниразу не делал и не слышал чтб делали) или заменой всего механизма.
Мешает ходу стекла грязь, песок в направляющих, неправильная геометрия двери, декоративные козырьки, износ механизма и направляющих.
Обслуживание желательно проводить почаще, чем раз в год или хотябы смазывать силиконом направляющие раз в месяц. Удачи! Laughing
lar
Для автоматического закрывания окошек при включении сигнализации есть блоки управления стеклоподъемниками, в которых есть вход управления для закрывания окна до конца. Поставь эту штуку, если нет, и приделай кнопку- пусть хоть 5 минут закрывается, главное что при этом как ракета с самонаведением- нажал на кнопку и забыл.
Fuss
кстати о сигнализации
мне херовы установщики поставили ее так, что окна сами не подымаются когда на охрану ставишь. короче впарили мне. я тогда вообще ни хрена не понимал. Так вот, как бы мне сделать чтоб они все-таки закрывались сами, когда я сигналку включаю?
Disel
Питер писал(а):
песок в направляющих, износ механизма и направляющих.
Что есть направляющие в механизме стеклоподъемника ???
И почему именно силиконом смазывать, че какой-нибудь солидол не покатит !?
lar
Я подозреваю, что надо поставить блок управления стеклоподъемниками (например http://www.mongoosealarm.ru/mongoose.html?page=alarm.html) и подать на него сигнал с сигнализации. У меня на Mongoose это (опять же мои подозрения) выход под названием Комфорт, на котором появляется 20-ти секундный импульс. Как подключать блок к стеклоподъемникам- надо смотреть в его описании.
MadM
вот у меня проблема: стоит контроллер стеклоподъемников Мангустовский, сигналка тоже мангуста. так вот стекла закрываются НЕ ВСЕГДА.
может закрытся с первого раза может и с третьего не закрыть.
ездил к установщикам поменяли контроллер стеклоподъемников.
результат нулевой. все так же.
ЮРИЙ 177
Мне ставили Мангустовский модуль на 4 стекла с установкой за 700 рублей. Сигналка КГБ. Работает исключительно и очень удобная вещь.
lar
У меня виной этого был разъем в дверях. Разобрал, поджал контакты- пока все ok.
SergioG
Доводка ЭСП "чтобы быстрее закрывали" ересь - все они (те что на матреху встают), строго говоря, закрывают одинаково. Да и нафига это нужно - если влом кнопку давить, надо ставить модуль управления ЭСП, после чего будет возможно открывать/закрывать ЭСП коротким нажатием на кнопку.
Закрывать ЭСП от сигналки можно и нужно, для этого нужны те же модули (теоретически любые) и к ним сигнал на постановку на охрану - хоть от тех же лок моторов. Да еще поставить в "черный ящик" вместо релюхи управления ЭСП перемычку, чтобы при выключенном зажигании они работали - но тогда модуль управления должен иметь ограничения по току и по времени работы, иначе рано или поздно либо АКБ посадите, либо редуктор у ЭСП сожгете.
Модули управления ЭСП залазят в консоль между сидениями, где кнопки живут. Перекоммутация управления - вопрос часа-двух, в зависимости от того условий работы и сигналки.
MadM
по конкретнее можно?
в водительской двери все контакты проверил
Disel
Я че поднял данный вопрос: встретил как-то раз давнего знакомого, сидим у него в десятке, он курит, я (как человек непереносящий дым) опускаю правое переднее стело и охуе..ю, оно в два раза быстрее опускается и поднимается, чем мои передние стекла.
Мораль: от знакомого я узнал, что его заводские стеклоподъемники где-то доработал какой-то слесарь на СТО и где сейчас ентот чел он хрен знает, т.к. он уволился ???
Так что доводка ЭСП ВОЗМОЖНА !!!
SergioG
"...В принципе возможна передача человека по телефону, но в настоящий момент это натыкается на технические проблемы"...
Нафига нужно уникальное устройство, сделанное самородком-слесарем с непонятно какими показателями надежности и прочим, которое к тому же никто кроме него не возьмется починить?
Питер
Простите, неправильно выразился - силикон конечно в направляющие стекол, а литол в направляющую механизма. Это такая разрезанная вдоль трубочка внутри двери, а в ней на пластиковых втулках ползает механизм крепления стекла Very Happy
