sokol999
Авто: 21154 07г.в16V,кондей+Калинваген 1 люкс>2-е ЛК2 люкс
rg-45 писал(а):заводской.
+мильон
Thresh писал(а):подскажи в каких именно местах надо дырки сверлить. Честно говоря впервые слышу про это.
вот раз в первый раз слышишь то и нелезь ты к глушителю со сверлением дырок
брат шумы
rg-45 писал(а):тут в посудную лавку зашёл.стоит дешового вида кастрюля на 10 литров из нержавейки.цена 4500.сколько должен стоить глушак из настоящей нержавейки?если милимитровый лист 1500 м2 и труба 40/1.5 700р метр.
нержавейка бывает разная .есть куча "нержавейки",котрая прекрасно ржавеет
.по науке-это легированная и высоколегированная сталь(железо с добавлением других химических элементов).х/з его знает какие элементы добавляли в эту кастрюлю.может там один вольфрам c молибден?
вообще то сталь становится нержавеющей,если в ней хрома больше 12% .а хром относительно дешёвый элемент.
Цитата:Хром - сильный карбидообразующий элемент, способствующий уменьшению зерна в стали при нагреве и повышающий твердость, прочность и прокаливаемость. Добавки хрома в количестве 5% и выше значительно увеличивают коррозийную и кислотную стойкость. При содержании хрома более 12% сталь становится нержавеющей и жаростойкой.
http://www.metalurgu.ru/content/view/277/216/
вполне могли добавить в прокатной лист 5%хрома и это спасёт от сквозной коррозии лет на 5-10.а по цене этот лист не сильно подорожает
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
самый лучший глушитель - самый дешевый
я помню два года проездил на самом дешевом глушителе и резонаторе - пока не отвалилась труба от резанатора .... и то я еще пол года ездил в лом лезть было - помню сзади идущая машина офигела когда с меня глушак на дорогу выпал
сразу тяга такая появилась как у спортивного боллида
Ahmet99
Рекомендую Universal!!! уже 3 года стоит и нет ржавчины!!! Ещё есть глушитель NEX самый простой, короче, стоит полгода. Ржавчина страшная!!!
Разница вся потому что Universal покрыт алюминием вроде,
а NEX простой чермет покрытый краской, уже всё стёрлось.
Рекомендую пролить глушитель стаканом отработки изнутри штобы ходил дольше.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Ahmet99 писал(а):Рекомендую Universal!!!
Поставил такой же на прошлой неделе. Брал за 1700р. Слегка магнитится.
Konokrad
Авто: 21099, карб., 2000 г., европанель
Автовазагрегат
Walker
Bosal
Universal
Remus
Asso
Это все хорошие глушаки.
Ptashkin
Авто: 21093i 2003
Полностью согласен. Я по этому принципу последний глушитель выбирал. Взял дешевый (550р на тот момент) СВД (питерский по-моему). 2 года уже отходил и пока еще живой. Кстати, довольно увесистый, не смотря на цену.
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
usv писал(а):Ahmet99 писал(а):Рекомендую Universal!!!
Хренасе цены, в Питере основной эстонский глушак такой стоит 1100 руб
Сан-Саныч
Thresh писал(а):MikhaylenkoPA писал(а):сверлим дырку в глушителе для слива воды, и ездим долго и счастливо...
Дырка 2-3 мм сверлится в задней банке у завальцовки снизу, грубо говоря нижняя точка глушителя.
Я сверлил не одну дырку, а через 2 см много дырок по нижней поверхности банки. Звук не сильно меняется, но вода струйками брызжет иногда
Основная банка первого попавшегося глушителя прослужила в условиях Питера 8 лет круглогодичного использования
Мелкий2010
Авто: ВАЗ 2114 декабрь 2005 г.в. млечный путь, я7.2
тоже задаюсь этим вопросам, брал якобы заводскую нержавейку проходил 1,5 года прогнил на сквозь крепления отвалились.
Мелкий2010 писал(а):брал якобы заводскую нержавейку проходил 1,5 года прогнил на сквозь крепления отвалились.
а чо по весу то был за глушитель?
заводской глушак тяжеленый и весит 8 кг если замерить.
и если глушак заводской настоящий то чо то как то слабо верится чтоб он за полтора года прям таки
Мелкий2010 писал(а):прогнил на сквозь крепления отвалились.
каким то г#$@ом подвальным попахивает больше нежели заводом.
вообще по сабжу заводской глушак если хоть раз его видал/держал то в следующий раз с первого раза отличишь настоящий глушак от левака.
Заводской у меня прогнил на сквозь за 5 лет или 50тыков по одоометру.
rvs63
Авто: VESTA
У меня заводской стоит до сих пор - 6 год и 75 т.км. и судя по всему ещё года 2 продержится.
Мелкий2010
был тяжолый на вес сколько не скажу, но уже и не спорю что какоето подполье, сегодня заехал в атомагазин 1100 из псевдо-нержавейки, 1300 прибалтийский с добавлением алюминия и 650 р. Ладога. это все что есть.
Raptor
Авто: Lada 21144
Проездил 43,5 ткм и 3,5 года и сегодня с утра ощутил спортивный выхлоп
Глушитель отвалился от трубы, которая в него входит. Поставил тяжелый красивый глушитель, сказали что "завод". Заплатил 2200.
BPSNSK
брат шумы писал(а):вполне могли добавить в прокатной лист 5%хрома и это спасёт от сквозной коррозии лет на 5-10.а по цене этот лист не сильно подорожает
Да и вообще бы кузова из нержавейки делали бы...
Народ, вы что под словом "заводской" подразумеваете?
BPSNSK писал(а):вы что под словом "заводской" подразумеваете?
АвтоВазАгрегат.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
maximk
Rover_61reg
Ога! Так все-таки глушак 2115 с прямым выпуском слегка изогнутым вниз это и есть автовазагрегат. От оно че))
Rover_61reg
maximk писал(а):Так все-таки глушак 2115 с прямым выпуском слегка изогнутым вниз это и есть автовазагрегат. От оно че))
именно, я такие уже видал в живую на 15 новых.
ALK1980
Авто: ВАЗ 21154, ноябрь 2008г. был. -> Сейчас Калина1, 1,6л 8-кл., МКПП 2181, октябрь 2012
Я на новой машине просверлил одну дырочку в основном глушителе в самой низкой точке и в резонаторе одну. Звук не изменился. Отъездил 120000 и 4 года. Так машину и продал. ПРизнаков скорой кончины глушитель не подавал
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
А я родной на новый Автовазагрегат в апреле поменял. 8 лет и 200 тык. И то - было две маленьких дырочки, на звук не влияло, года полтора бы ещё продержался наверное, я просто люблю, чтобы в тазу всё было хорошо.
Strannik77
Авто: Не СААБ
ALK1980 писал(а):просверлил одну дырочку
.kkursor писал(а): И то - было две маленьких дырочки
Глушитель Nexx. Отходил 4 года. Прогорел, но сверху, так что дырки это не панацея. Резонатору Nexx уже 4,5 года, на замену не просится.
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв
можно ли 21093I Bosch 1.5.4N убрать катализатор без прошивки эбу?
