ovb2761
Авто: CEED SW 2013 г.в.
Проблема в том что БК периодически (раз или два в час) сигнализирует что на акб резко снижается напряжение до 9 - 10 вольт и примерно через две три секунды восстанавливается до 13,9-14 В, при этом лампочка на панели не загорается, дополнительные потребители в этот момент не включались.
В чем может быть заковыка кто знает?
zzrus
Авто: Калина 11176
рн,диодный мост-гену смотри
ovb2761
Я вот думаю, если напруга кратковременно пропадает, может ремень генератора проскальзывает?
мехокро
Он бы свистел тогда. И в основном при подаче газа... Напруга при езде пропадает или при ускорении ? Ремень пробовал, как натянут?
ovb2761
Напруга пропадает простопри спокойной равномерной езде по трассе.
Ремень вроде нормально натянут не свестит. Может гена подклинивает?
мехокро
Тодаб почуял... Протяни массы все, посмотри разъемы и т.п... Не замыкает ли где случаем ? А то мож провод огаленный, при езде об че нить треться? Провода от гены все посмотри внимательно...
мехокро
А если просто на ХХ напряжение не проседает ?
ovb2761
Спасибо за совет вечерком гляну, хотя сомневаюсь что там могут быть огаленные провода гена внешне в идеале изоляция везде в норме
мехокро
Тада массы посмотри. Ведь при езде и кочки есть и т.п. А огалено не только там может быть...
