Lay
Авто: 2114
Добрый день всем, Новый день и новая проблема =))) :
При торможении глохнет, если сначала поставить на нейтралку, дождаться пока обороты упадуд до 900, все норм, но если выжимая педаль тормоза снять со скорости обороты либо проседат до 400-500, а потом становятся норм, либо глохнет, еще заметил что при интенсивном торможении на малой скорости ( не важно на нейтралке или нет) очень часто лохнет =((( авто 2114 2009 г.в. 36000 тык.
Ваккуум не виновен, точнее так кажется, что еще может быть?
TaNK_T90
Авто: ВАЗ 21140 инж (2004), Bosch 2111-1411020-80 (M7.9.7) Multitronics X150
Посмотри шланг от ресивера к ВУТу.
