DEEP
Такой вот трабл - что-то стучит впереди при переключении передач от низших к высшим, и при включении сцепления - особенно. Передачи включаются нормально, при наборе скорости до 80 появляется какой-то вой тоже впереди, не разберу с какой стороны. Может ли это быть изношенный ШРУС? (При поворотах никаких стуков нет)
Спасибо заранее кто откликнется.
строитель
Авто: Ford Expediton 05 EB
Что-то мало написал , скорее всего коробка ( подшипник первичного вала ) , а гудят возможно ступичные подшипники . Масло в коробке посмотри .
Андрей Охтинский
Авто: AR146ti, FоrdFocus(USA), Subaru Forester S-Turbo
Гудят на скорости скорее всего ступичные подшипники. Вывеси колеса, крутани, послушай. Скорее всего они, раз стуков нет.
DEEP
Гудят на скорости действительно ступичные подшипники. Как сказано ученым мастером на ближайшей СТО
, "их можно незадорого поменять, но еще тысяч 10 - 15 можно смело и на таких ездить". Согласился, т.к. зимой по городу быстрее 80 я и не езжу. Боязно. А вот про стук история отдельная. Ездил я на СТО "Питер-Лада", если кто знает этого "официального представителя Авто-ВАЗ" в Питере. На моей машине покатался еще один "ученый мастер" и вынес резюме: "он ничего плохого не слышит, а если перестанут включаться передачи, то вот тогда и приезжай". Очень интересный ответ.
А стук появляется в двух ситуациях - во-первых, при включении любой передачи, кроме задней, с работающим двигателем (на заглушенном все ОК), и при отпускании сцепления (всегда, т.е. и при заглушенном движке). Сцепление менял 20 тыс назад.
Игорек
DEEP писал(а):Такой вот трабл - что-то стучит впереди при переключении передач от низших к высшим, и при включении сцепления - особенно. Передачи включаются нормально, при наборе скорости до 80 появляется какой-то вой тоже впереди, не разберу с какой стороны. Может ли это быть изношенный ШРУС? (При поворотах никаких стуков нет)
Я так понял, стучит при приложении крутящего усилия колес вперед. А может у тебя краб качается, или растяжка ослабла? посмотреть надо
Андрей Охтинский
DEEP писал(а):Гудят на скорости действительно ступичные подшипники. Как сказано ученым мастером на ближайшей СТО , "их можно незадорого поменять, но еще тысяч 10 - 15 можно смело и на таких ездить"
Как сказать... Эдак может так стукануть, что мало не покажется, особливо даже на скорости 80. У меня стуканул на 120. Но там еще другое было, но ступичный тож свое дело сделал. 10 секунд на двух левых колесах по встречке - ощущения сам понимаш какие. Лучше заменить их нафиг, если это они, и забыть на 10-15 тыков.
DEEP
Поменять-то не проблема. Оно и даже недорого. Я тут новый геморрой приобрел. Поменял тормозные диски, благо старые сточились до неприличия, на "Pilenga", и резину на зимнюю (ну да, "Матадор", что от него ждать). Теперь машинка потрахивает (бесплатный вибратор на колесах получился). Из чего вопрос - 5 гр. для тормозного диска - это плохо (это я проверил их на шиномонтаже ближайшем к месту покупки) или приемлемо? Или так дерьмово колеса отбалансированы?
Андрей Охтинский
DEEP писал(а):Поменять-то не проблема. Оно и даже недорого. Я тут новый геморрой приобрел. Поменял тормозные диски, благо старые сточились до неприличия, на "Pilenga", и резину на зимнюю (ну да, "Матадор", что от него ждать). Теперь машинка потрахивает (бесплатный вибратор на колесах получился). Из чего вопрос - 5 гр. для тормозного диска - это плохо (это я проверил их на шиномонтаже ближайшем к месту покупки) или приемлемо? Или так дерьмово колеса отбалансированы?
Про граммы не скажу, а вот балансировщики в последнее время видать из-за наплыва клиентов откровенно лажают. Мне ни черта не отбалансировали по уму, плюс еще херачили по центру диска изнутри кувалдой типа правили че-та. Уроды.
Кстати, вибрасьон может запростецки из-за матадора существовать. Это раз. А два - у меня пропал вибрасьён после замены гудящих ступичных (диски Brembo)...
DEEP
Благодарю за совет. Про ступичные подумаю... Врядли балансировщики сильно лажают в оценке биения (там автомат сам меряет). Они балансируют отвратительно - это факт. А вот матадоры в том году не вибрировали. Может из-за летнего лежания покривились? Тогда глядишь - исправятся сами.
