Дёргается авто
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Дёргается авто вывод темы на печать
Сверчок
Авто: Ваз 2112
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2010 12:01
Авто Ваз2112 16 клап.Ситуация такая-на холостых работет ровно без провалов,начинаешь трогаться-машина начинает дёргаться.При этом горит чек енжин.Я вот думаю на сетку-менял тыщ 20 назад,топливн фильтр-тоже менял давно.Кто что думает?
Сверчок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rutiger
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2010 12:12
Что говорит диагностика?
Давление в рампе форсунок проверял?
Возможно форсунки забились.
Если на каждую свечку отдельный модель зажигания, то возможно один из них мозги "любит".
Но стоят они около 1300 за штуку. Тут точно нужен диагност с компьютером (если в машине не стоит БК).
Попёрло!
rutiger сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сверчок
Авто: Ваз 2112
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2010 12:16
На диагностике не был.У меня стоит один модуль.Сейчас поменяю сетку и фильтр.
rutiger
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2010 12:28
Если один модуль, то возможно ВВ провода.
Дай бог, замена сетки и фильтра поможет.
Удачи.
Попёрло!
Алекsандp
Авто: ВАЗ-2112 2000г
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2010 13:49
У меня вылечилось заменой ДПДЗ. (При этом сетка БН и сейчас в ужасном состоянии).
Алекsандp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2010 14:17
Сверчок
Из-за сетки чек не загорится,для начала замени свечи.
Нужно ошибку посмотреть,дешевле и быстрее чем менять всё подряд.
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сверчок
Авто: Ваз 2112
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2010 14:37
Сетку поменял,хотя старая была чистой-дёрганье не пропало.Буду менять ДПДЗ.Дорого он стоит?
Сверчок
Авто: Ваз 2112
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2010 18:29
Поменял ДПДЗ-не помогло.Может кто ещё что подскажет?На диагностику я всегда успею.Свечи и провода хорошие.
Ярославчик
Авто: Ваз 21120
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2010 19:32
Скорее всего это бензонасос,было тоже самое,померь давление бензонасоса в сервисе,и тебе все скажут,у меня тоже было маленькое давление,поменял сетку,никакой реакции,после замены бензонасоса,никаких проблем незнаю!
Ярославчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2010 20:13
Была такая же проблема. купил БК он показал датчик фазы. Заменил и ок! Smile
irbit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2010 20:26
Сверчок
Земляк не тормози! Сделай диагностику... Wink
uBaH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жека 1973
Авто: ВАЗ 2112 2002г 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2010 23:15
А у меня дёргает под нагруэкой после 4000 ,как бенэа не хватает,фильтр менял !
Жека 1973 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жека 1973
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2010 23:19
как до сетки добратся просветите господа!
neclassik
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 02:18
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/7-1-4-snyatie-ehlektrobenzonasosa-s-datchikom-urovnya-topliva.html
Сетки на 2112 и 21124 разные.
Жека 1973
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 16:08
Спасибо ,разобрался.
Жека 1973
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 16:09
streshetov
Авто: Ваз 21103 98г.в Январь 5.1.2 БК Штат 110 X4 + парктроник
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 16:28
Свечи или провода.
почему как вижу муравейник так китайцев вспоминаю?
streshetov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сверчок
Авто: Ваз 2112
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 18:12
Заменил я сетку,фильтр,ДПДЗ,регулятор давления-результат ещё хуже-завожу,работает нормально,даю плавно газу-работает нормально,резко нажимаю на газ-глохнет.Акум посадил,поставил новый-теперь искры нет вообще-менял три свечи-результат нулевой.Машина теперь вообще не заводится,диагностика находится в 10 км,ехать на буксире без тормозов как то боязно.Кто что думает по этому поводу?Заранее спасибо.
uBaH
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 18:26
Сверчокможет МЗ крякнул?
uBaH
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 18:27
Сверчок
А акум почему сел? может зарядки нет?
Сверчок
Авто: Ваз 2112
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 18:31
Зарядка есть,просто акум хреновый.Меня терзает вопрос почему машина рывками ехала.Придётся завтра по любому на диагностику,а то так можно до бесконечности покупать запчасти.
Сверчок
Авто: Ваз 2112
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 18:34
Ещё я заметил следующее-увеличилось время накачивания бензонасоса-т.е.бензонасос долго жужит.Может в этом была причина?
uBaH
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 18:58
Сверчок
Не знаю в чем причина! Но надо было сразу проверить чек, а не тратить деньги на ненужные запчасти!
Ярославчик
Авто: Ваз 21120
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 21:17
Сверчок
Проверь давление Бензонасоса,было тоже самое что ты описываешь,замена бензонасоса и никаких проблем не стало!
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2010 02:44
По мне так, чем тратить время и деньги на замену того, что и не требует замены, уж лучше было один раз отдать за диагностику 300-500 рублей, чтоб выявить конкретную проблему, а не гадать на кофейной гуще.
Lada Lady сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Страница 1 из 2
