Страница 1 из 2
Mick2004
С недавних пор заметил такую вещь.
Когда машина холодная, после ночной стоянки все норм. На прогретую такая история: когда полностью нажимаеш педаль сцепления до пола, то в самом конце хода слышен такой звук типа хррр-щелк (как будто сначала трет а потом ударяется упирается). Это проявляется как при заглушенном так и на заведенном двигателе. При этом все передачи включаются нормально.
Далее..Когда заведена то при выжимании в пол появляется какойто звук как трет чота, чуть отпустишть педаль никаких звуков. Все это проявляется именно в самом конце хода и вой и скрежет...
Что это можем быть? трос...выжимной...или хз
мехокро
Эт выжимной, хотя он должен сразу шуметь, как немного сцепу давиш...
сергей_794
может трос вдэшкой?..
мехокро
Кстати да. Обмотку троса глянь. Мож там уже под замену надо ?
мехокро
Кстати, попробуй рукой сцепу выжать (на самой коробке). И посмотри что будет.
SPRN
+1 Я трос плохо смазал, вообще оторвал ROFL
-=Worm=-
выжимной
wwow сил не хватит
Mick2004
с салона или с моторного отсека? как ему под шкуру залезть?
мехокро
-=Worm=-
Рычаг сделать...
SeGa4852
Не мало сил потребуется для этого!!! Smile
Mick2004
Давайте начнем с троса. Его открутить от вилки нада или как есть вэдэшкой пройтись? куда лить?
DidJ
Я бы трос новый в багажник кинул. Как показывает практика после появления хрустов трос долго не живёт.
мехокро
Нуего на... Эту ВДшку. Я брал шприц, иголочку. Туда масла моторного. И все проливал под кожух...
Mick2004
он лахматится гдето или почему он должен порваться?
ок...завтра попробую масло со шприцом....ну сомневаюсь конечно что поможет...звук идет с под капота точно...посмотреть не могу в одиночку чтоб определить источник.
мехокро
Мож где крепление, что болтаеться ? Попробуй рычаг сделать. Тросик откинуть и руками сцепу повыжимать...
Mick2004
Потеплело....открутил трос, пролил масла под оболочку-ходит легко и свободно, без заеданий.
Подсоединил все назад, жму педаль все норм...мягенько, а когда до полика остается 1-1,5см хода , нажимаеш с усилием и из под капотного пространства появляется характерный целчок, и так при каждом выжиме. Заострю внимание что именно в самом конце проявляется этот щелчок, их может быть и два...типа щелк...щелк...создается впечатление что как чтото выдираю, как будто превыешается какойто рабочий ход.
Ума не приложу..может в вилке чтото? там на коробке сверху есть пластмассовая крышка с 5 руб монету....как ее снять? по идее там ось вилки?
-=Worm=-
лепестки корзины наверное или то что выжимной держит.
поддеть отвёрткой
да
Mick2004
поддеть отвёрткой
да
1.Насколько это опасно и к чему может привести?
2.Имеет смысл вытаскивать? вилка не уйдет?
3.может смазать?
пысы: к чему готовиться?
-=Worm=-
я не телепат, всё выше сказанное всего лишь предположение. Жить опасно умереть можно Smile как максимум пропадёт сцепление.
особого смысла не вижу. как умрёт так и заменить диск, корзина, выжимной.
Mick2004 писал(а):
3.может смазать?
ну если не даёт покоя попробуй.
не мешать машине ездить, отрегулируй ход педали 12см и катайся пока не развалится.
Солярко
поддеть отвёрткой
Она с виду как крышка а когда вытаскиваешь длинная сантиметра 4-5.
Mick2004
короче бич дядька с дворового сервиса послушал и сказал что это не трос а чота в нутри щелкает...Сказал готовь сцепу в сборе.
В магазе есть автоваз (1300), люк (1500), и еще какоето фирмовое (1700).
Какое купить? бич сказал бери ваз и не парься....Щас стоит люк-как мне сказал бывший владелец.
-=Worm=-
Mick2004 писал(а):
Какое купить?
по выбору баяним тут Wink
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=395021
Mick2004
-=Worm=- писал(а):
Mick2004 писал(а):
Какое купить?
ок , спс.
Начитался что щелкать может еще направляющая выжимного. Ктонибудь с этим сталкивался? Может пока ничего не менять?
-=Worm=-
я бы сказал усы которые его на неё удерживают.
передачи включаются? не буксует, при трогании не дёргается?
Тада и помучать ещё можно Smile
Читал про способ смазать эту самую втулку (которая пластмассовая крышка), Надо в ней сверху по центру просверлить маленькое отверстие и капнуть немного масла, без фанатизма. Отверстие потом заделать, чтоб грязь не лезла.
Страница 1 из 2
