Mick2004
Авто: 2115i_04г "Bosch 7.9.7" multitronics-140 105 т.км. на сентябрь 111т/к
-=Worm=- писал(а):Mick2004 писал(а):Начитался что щелкать может еще направляющая выжимного.
я бы сказал усы которые его на неё удерживают.
Mick2004 писал(а):Может пока ничего не менять?
передачи включаются? не буксует, при трогании не дёргается?
Тада и помучать ещё можно
все работает абсолютно в штатном режиме...норм..
вопрос в том сколько протянет с таким дефектом? а может ничего страшного, пусть щелкает...
Mick2004
Лежандр писал(а):Читал про способ смазать эту самую втулку (которая пластмассовая крышка), Надо в ней сверху по центру просверлить маленькое отверстие и капнуть немного масла, без фанатизма. Отверстие потом заделать, чтоб грязь не лезла.
ага, читал про это тоже....по походу трабла не в вилке и не в этой пробке которая ее держит...а гдето на выжимном или на лепестках...имхо
