удар по кузову при .......
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> удар по кузову при ....... вывод темы на печать
Kuzja2006
Авто: ваз 21093, 2001 г в, карб
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2010 13:23
у меня проблема идет удар по кузову кода пускаеш резко газ на первой или втрой передаче, что ето может бить, плиз подскажите.
Kuzja2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мехокро
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2010 13:32
Подушки двигателя ? Pardon У другана на 12ке так было... Там они у него в хлам все были. Поменял и все прошло...
мехокро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2010 13:50
Может и глушак стучит! Резинки на глушаке все целы?
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2010 13:51
защиту картера ломом отогни.
read
Kuzja2006
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2010 13:52
а которая из них, мне говорят что задняя, ?????
Kuzja2006
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2010 13:55
глушак в норме, смотрел.
а защита об чего может битса.????
Kuzja2006
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2010 14:03
и кстати при таких ударах кузов не погнет???????????????????
мехокро
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2010 14:05
Кузов не погнет. Вороток засунь в каждое, посмотри - какое убито...
Leshii
Авто: СарайчеГ.Я5.1 FL54 by Paulus & Daewoo Nubira 2.0 AT
Согласен.Как вариант.
Наверно об то,что она защищает Smile
Если Вы грустите - не грустите...Smile
Leshii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
У тебя в тапке провалов нет случаем...? Smile
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
мехокро
Об двигатель, коробку. Но опять же из за люфта самого движка...
Kuzja2006
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2010 14:09
что такое тапок???
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2010 14:10
Ещё как вариант растяжки подвески протянуть. Там сайлент-блок когда начинает рассыхаться стучать начинает при трогании. Сначала при резком, потом и при плавном и при торможении.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2010 14:24
Kuzja2006 писал(а):
что такое тапок???
Пардон... Педаль газа...
Kuzja2006
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2010 14:39
тогда нет провалов,
Kuzja2006
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2010 14:40
так как ти с Украини, может знаеш цени на опори????????????
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2010 14:44
Если ты про опоры двигателя, то дома не брал, и не спрашивал...
Kuzja2006
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2010 14:47
а жаль думал что хоть приблизително знаеш что би знать на что расчитивать. в суботу еду на СТО. басиб за ответи.
