Напряжение с гениратора 15V 21104
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Напряжение с гениратора 15V 21104 вывод темы на печать
RelaxpPlan
На форуме 7 лет
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2010 14:18
без нагрузки на хх напряжение 13.7, нажимаеш гашетку до 3000 об и напруга возрастает до 15v. В чем может быть проблема и не опасно ли это для акк? Под нагрузкой с включеным светом вроде все норм. До этого напряжение выше 14.7 не поднималась внезависимости сколько газу не нажми
RelaxpPlan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ярославчик
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21120
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2010 19:37
попробуй поменять реле регулятор,стоит вроде 160р,скорее всего он умер,либо грязные контакты на проводах,которые присоединяются к генератору,скорее всего конечно реле!
Ярославчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2010 23:30
радоваться надо Smile многие так хотят, а не пролучается...
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2010 23:37
+1 у меня на холодной 14.8в,потом падает до 14.4в
вообще чем меряется напруга? если БК то он иногда показывает погоду на марсе,тестером нуна мерять на АКБ
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сверчок
Авто: Ваз 2112
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 00:06
А какое должно быть нормальное напряжение?У меня показывает 13,8.Это нормально?При включение света или печки падает до 13,6.
Сверчок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 01:34
Баян, есть темы накучу страниц. Раньше считалось нормой 13,8-14,4. Нынче для кальцевых аккумулторов до 15,5 вроде нормально, 14.5-15 точно хорошо Smile Ломит искать, сейчас знающие поправят.
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 07:33
RelaxpPlan
для стока вполне нормальное явление.
а вот это уже пахнет
ибо раньше у тя было правильно
Копаем в сторону РН gpn пока ,дальше виднее Pardon
для свинцового опасно ,выкипит махом.
Для кальциевого и хорошо но всёравно многовато Pardon
temych_p писал(а):
радоваться надо многие так хотят, а не пролучается...
радоваться здесь нестоит nea ,15В многовато.
для свинцового АКБ 13,9-14,1В пойдёт
а вот для кальциевого уже 14,2-14,5В
взависимости от типа АКБ.
уже мало даже для свинца.
+многа bboyan
впринципи да.
многовато,а вот
temych_p писал(а):
14.5
в самый раз gpn
temych_p писал(а):
15
допускается при запуске зимой ,но далее желательно чтоб напруга была в пределах 14,2-14,5 ,иначе хорошего для АКБ мало Pardon
RelaxpPlan
На форуме 7 лет
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 10:14
в общем купил новое реле поставил. теперь выше 14.5v не поднимается но под нагрузгой (ближний свет + печка на 1) просидает до 11.5v? cry куда копать дальше?
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 10:20
куда копать дальше?
генератор Pardon как вариант, а вообще проблема глобальна.
Dron_spb
Авто: Пишиход
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 10:48
Померять напругу не глядя на бК, а тестером на клеммах АКБ Smile
80% что там все гуд
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RelaxpPlan
На форуме 7 лет
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 11:16
80% что там все гуд
Померял тестером ближний свет + печка 12.47v на панели 12v. Аварийку включил 11.5 на панели, тестерером меньше 12. Со светофоров уезжаю весь в дерганье))) тут явно какая то беда с напругой. Раньше так напруга не задиралась при поднятии оборотов!
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Авто: VESTA LUXE 1.6MT MMC
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 11:22
я конечно дико извиняюсь, но новички похоже не хотят читать FAQ.
там давно всё разжевано.
З,Ы. Не удивлюсь если вновь прибывшие получат по плюшке а темка будет закрыта....
Хочешь узнать насколько ТЫ грешен Smile, купи десятку, пятнашку, калину, приору...
FAQ по ВР
komatoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
temych_p
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 11:57
Еще напряжение зависит от температуры, там же термостабилизвция/регуляция. Видел график от РН шнивы, так на холодную при -20 там около 16В! И по мере потепления падает.
RelaxpPlan
На форуме 7 лет
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 12:39
как я понимаю с ваших слов у меня все норме? Самое ужасное эти дерганья явно не хватает напряжения. До замены реле было все нормально, пока старая релюшка не устала!
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 14:35
нормального у тя мало,это явно Pardon
а учесть что
cry
cry
правильно гришь.
RelaxpPlan
На форуме 7 лет
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 15:40
покрутил его щас за шестерню жужжит как сабака-подшипник развалился! Придется разорится на новый. Может какой посоветуете?
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 16:01
Я за Катек 80А gpn
jecson
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 20:48
Я за Катек 80А gpn
КАТЕК самое оно,к остальным потом запчасти заипешся искать
RelaxpPlan
На форуме 7 лет
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2010 10:27
штатный тоже 80А?
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2010 10:55
штатный тоже 80А?
Именно gpn
Сверчок
Авто: Ваз 2112
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2010 02:05
У меня почему то стало падать напрежение с 13.3 резко падает до 12.И так всю дорогу-с 13 до 12.Это показание БК,ремень генератора недавно поменян,генератор новый.С чем это связано?
