мехокро
ArcticFox
Тада конечно все промывать надо...
мехокро
И неизвестно чо туда лили. Мож воду из под крана.
basist241
Авто: 21099
вобщем делаю вывод такой(при всём вышеописаном):гдето в системе что то забилось но не полностью. тосол циркулирует есесьно медленнее.надо промывать.только как и чем? одни клянутся что лучше промывок ничего нет,другие категорически против.водой? залить и погонять .потом слить.и так несколько раз.я правильно мыслю???
АлександрАВ
Авто: ВАЗ-21083, карб. 2001г
Что вы паритесь. Вентилятор включается? Включается. Температура падает? Падает. В чем проблема. Печку включите на 2 скорость и температура вообще медленно будет расти. За зиму все привыкли что у них он не включался ни разу. После зимы, к весне проверить пробку расширительного бачка, устранить все течи и почистить радиатор если грязный и до кучи проверить термостат. ВСЕ. Зачем промывать. Просто слейте старый тосол и залейте новый.
basist241
Авто: 21099
да всё это уже сделано.
проблема не исчезла.летом тоже печку на всю?не серьёзно как то......я мало от кого слышал что летом с печкой...
Storma
Авто: spectra
как часто менять то надо помпу? 226т пробег)
термостат паходу не меняли не разу, но работает. температуру держет)
ArcticFox
Авто: восьмерочка
а что с пробкой расширительного бачка может быть не так??
мехокро
ArcticFox
Там клапан стоит. Стравливает излишнее давление. Шоб бачок не епнул... Так вот. И его надо глянуть. Чтоб открывался, закрывался. От ржи отчистить.
