Kuzja2006
Авто: ваз 21093, 2001 г в, карб
у меня проблема идет удар по кузову кода пускаеш резко газ на первой или втрой передаче, что ето может бить, плиз подскажите.
мехокро
Подушки двигателя ?
У другана на 12ке так было... Там они у него в хлам все были. Поменял и все прошло...
SeGa4852
Может и глушак стучит! Резинки на глушаке все целы?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
защиту картера ломом отогни.
Kuzja2006
а которая из них, мне говорят что задняя, ?????
Kuzja2006
глушак в норме, смотрел.
а защита об чего может битса.????
Kuzja2006
и кстати при таких ударах кузов не погнет???????????????????
мехокро
Кузов не погнет. Вороток засунь в каждое, посмотри - какое убито...
Leshii
Авто: СарайчеГ.Я5.1 FL54 by Paulus & Daewoo Nubira 2.0 AT
-=Worm=- писал(а):защиту картера ломом отогни.
Согласен.Как вариант.
Kuzja2006 писал(а):а защита об чего может битса.????
Наверно об то,что она защищает
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
У тебя в тапке провалов нет случаем...?
мехокро
Kuzja2006 писал(а):глушак в норме, смотрел.
Об двигатель, коробку. Но опять же из за люфта самого движка...
Kuzja2006
kazak1102 писал(а):У тебя в тапке провалов нет случаем...?
что такое тапок???
DidJ
Авто: Нива, А1
Ещё как вариант растяжки подвески протянуть. Там сайлент-блок когда начинает рассыхаться стучать начинает при трогании. Сначала при резком, потом и при плавном и при торможении.
Kuzja2006 писал(а):что такое тапок???
Пардон... Педаль газа...
Kuzja2006 писал(а):кода пускаеш резко газ
Kuzja2006
Kuzja2006
так как ти с Украини, может знаеш цени на опори????????????
Kuzja2006 писал(а):так как ти с Украини, может знаеш цени на опори??
Если ты про опоры двигателя, то дома не брал, и не спрашивал...
Kuzja2006
а жаль думал что хоть приблизително знаеш что би знать на что расчитивать. в суботу еду на СТО. басиб за ответи.
