Павлик370
Просьба не пинать ногами, поиском не нашёл, хотя помню подобные темы.
Стеклоочиститель стал медленно ползать по стеклу, поменял трапецию с моторчиком - не помогло, заменил реле и переключатель подрулевой - ноль эмоций! Что дальше? Замена ЧЯ?
Кстати, такая особенность, если включить быстрый режим, то скорость щёток падает раза в 2, а должно быть наоборот.
Help!
Иван Сергеевич
СИД
а контакты нормуль? мож в них дело? как вариант
Павлик370
Какие именно контакты?
Попробую массу кинуть с аккума.
RoMaJle
У меня была штука тоже связанная с дворниками.Трапеция закуксовалось.И щетки почти не работали,все сняли смазали литолом потом гоняли как сумашедшие.Моторчик проверили на другой машине.
Павлик370
Дык я трапецию поменял, эффекта ноль!
vavan
Была такая проблема, оказалось диодный мост на гене глючил,хотя лампа зарядки не горела.
