sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
на днях перестала нравиться работа двигателя на холодную - постукивал че-то...
:-( решил натянуть цепь...
сегодня вот руки дошли, натянул, как положено, пару оборотов коленвала ключем, затянул колпачек, когда почувствовал пальцем максимальное утопление штока...
постукивание пропало.. НО... появился противный звук... ассоциируется со звуком трения... и если газнуть, двиг подвывает как бы...
как-то читал, что это признак перетянутой цепи... так ли это??
но ведь монтировкой, как многие любят делать :neutral: , в процессе не участвовал, даже клапанную крышку не снимал... в чем же тогда дело???
или я уже просто придираюсь?
МИХО
Привет!!!!
Мне кажеся это у тебя с натяжителем что то.
А вообще хорший стук всегда наружу выходит.
pap
Авто: ВАЗ 21061
МИХО писал(а):Привет!!!!
Выйти то он выйдет на ружу, только может выйти боком. Если крышку не снимал (сколько времени ?) может цепь башмак натяжителя уже до металла проела, они раз на раз не приходятся , который на 50 тыс, а который на 5 тыс хватает. Только сняв клапанную крышку много не увидиш, надо переднюю крышку снимать.
sly_074
крышку месяц назад снимал
все менялось весной - цепь, башмак, натяжитель, успокоитель...
щас звуки вроде ушли, остался звук клацающего клапана
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
sly_074 писал(а):крышку месяц назад снимал ))
У меня однажды натяжитель за три тысячи до металла съело.
sly_074
вполне возможно, что башмак могло и "съесть" - брал первый попавшийся, но подороже...
а успокоитель менял не два, а даже три раза - один раз еще при установке слизалась резьба на вваренной гайке
причем от руки!
с натяжителем вообще интересно - у него че-то шток мм на 3 наверно БОЛЬШЕ
уж не нивский ли угораздило купить?
pap
Авто: ВАЗ 21061
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Спасибо за ссылочку!
Полезный ресурсик! 8-)
