ORIS 1983
При торможении с 70 и выше на переднем правом колесе появляется биение, что на летней резине, что на зимней колодки тормозные менял, толку нет. Что может быть?
shchdim
Подшипники, ториозные диски.
RoMaJle
тормозные диски,балансировка,очень мало вероятно но может шаровая
руль колбасит?
MadDog
Тормозные диски проточка/замена...
Вася Васильков
такое иногда бывает када ГРАНАТАМ попа...
CCM5587
100% тормозные диски, при торможении, только они ( я на этом деле "собаку съел" )
andreyal553
CCM5587
Ничего личного,но
Именно так говорили гарантийщики, при моём обращении с проблемой, как у автора. На новой машине - биение руля, при торможении.На моё пожелание - копнуть поглубшее, был чуть-ли не послан. Заменили тормозной диск. А через два дня заменили бракованную, гнутую ступицу. Им было показано вот так: Razz . Они обидились.
Pavle2115
Было так но вроде только на тяжелой резине. не помню основную причину но краб на 2 болтах держался не плотно и я это устранял это помню. Это я делал на 99-ке
Pavle2115
* Вопросы биения руля
Тормоза шалят, а РУЛЬ В ОТВЕТЕ
http://subscribe.ru/archive/tech.auto.lada/200402/10080624.html в середине страницы.
! Предупреждение от модератора
rg-45: нестоит большие цитаты выкладывать.
HummerH3
+ много. мне токарь за сотку проточил в прошлом году, проблема исчезла
