Глохнет при резком сбросе оборотов :(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глохнет при резком сбросе оборотов :( вывод темы на печать
apat
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2003 15:35
Кто нибудь знает что это?
ВАЗ 2108, карб
при резком сбросе оборотов двигун глохнет.
Раздражает очень.
еду на любой передаче, втыкаю нитраль и движок пытается заглохнуть, иногда у него это получается...
что это? настройки СО? холостой в норме, обороты не низкие, даже чуть выше нормы, т.к. при нормальных оборотах всегда глохнет.
у кого такое было? чем вылечили?
спасибо за ответы
apat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Артём
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2003 16:49
Может быть конечно много причин. Но для начала самому можно посмотреть топливный фильтр (модет зас..ся ржавчиной из бензобака), так же жиклеры могут быть засорены.
Удачи на дорогах
Артём сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rotor
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2003 17:31
проверь достаточно ли разряжения?
rotor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2003 18:30
Сначала проверь работу ЭПХХ, это может быть из-за позднего открытия клапана. Для постоянного его открытия разомкни концевик дроссельной заслонки.
Потом как двигатель на ХХ работает? Не плавают обороты? Возможно очень бедная смесь.
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Plate
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2003 22:54
Главная причина - слишком обеднённая смесь. Необходимо выкрутить винтик регулировки качества смеси на 1 или 2 оборота. Желательно сделать это на приборе измерения СО, чтобы не превышало 1,5% А иначе появится другая проблема, при резком нажатии на газ происходит провал в оборотах.
При правильно отрегулированном СО если нажать резко на педаль газа, двигатель должен набрать обороты, а при отпускании газа, не должен заглохнуть.
Plate сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
