Всем привет!
Имею 21113 04гв. Прошу участия в решении проблемы. А проблема в следующем:
пропадают (самовыключаются) поворотники. Но не всегда, а как придется. То есть включаю поворотник, а через какое-то время он пропадает. Переключатель стоит на месте. Выключаю, включаю - поворотник снова работает, но как правило недолго. Может разок-другой моргнуть и погаснуть. А иногда работает стабильно. Аварийка работает без сбоев всегда. Глюк происходит одинаково как с левым, так и с правым поворотником
Решил сперва махнуть реле и посмотреть что будет. На новом реле глюка замечено не было, но появился интересный момент: при любом включении или выключении света, неважно какого (габарниты, бардачок, подсветка салона, дальний, задний ход и тд) это реле ЩЕЛКАЕТ
!! Каким образом это происходит, ума не приложу. Поворотники при этом не срабатывают, а реле щелкает каждый раз как загорается или гаснет какая-либо из лампочек в машине! В общем вытащил я это реле и поставил обратно старое. Беспричинные щелчки пропали. Поменял в магазине новое реле на такое же - опять щелкает... Снова ставлю старое - всё ок. Глюков с поворотниками больше не наблюдал (ехал правда недолго). Тк проблема плавающая, то я не уверен, что избавился от неё.. В общем, какие будут мысли, господа?
ах да! маркировки на новых релешках и старой - разные, но обе вроде как одинаковые
