Leonidd
Авто: ВАЗ 2111 1,5. 8-ми клапанная
Такой вопрос уважаемые форумчане)
Менял ли кто нибудь панель приборов штатную на модель следующего образца??? хочу поставить от десятки нового образца, получится ли?) встанет она?))
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Leonidd писал(а):ВАЗ 2111
Цитата: Семейство "Самара"
наверное тоже не туда?
Leonidd
я канеш могу десятую ветку перекинуть.но боюсь торопов быстренько горчичнек выпишет.
про какую машину речь идёт?
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
rg-45 писал(а):я канеш могу десятую ветку перекинуть.но боюсь торопов быстренько горчичнек выпишет.
100% Желток получит или сразу в баню
Rover_61reg
В тюненх однозначно.
Rover_61reg писал(а):тоже не туда
Я сёдня в админской ветке человеку советы давал, как машину чинить.
Может заберёшь
тему новичка в профильный?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
а в чём проблема? Каляска-матрёшка, значит в профильный а там модер решит чё с ней делать, соединит с аналогичной на крайняк, горчичник-то при чём?
Rover_61reg писал(а):Может заберёшь
забрать нельзя, ибо не модер того раздела.
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Leonidd писал(а):хочу поставить от десятки нового образца, получится ли?) встанет она?))
встанет! меняй
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Span1el писал(а):Leonidd писал(а):хочу поставить от десятки нового образца, получится ли?) встанет она?))
встанет! меняй
Типа пошутил чтоле?
Leonidd
я машину менять собрался, потому тут и написал... ну так что? возможно????
Deymos000
Авто: Ваз - 21104
Скорее всего не встанет !
Потому, что новые приборные панели электронные, а старые модели нет !
Сталкивался даже с такой ситуацией, что 2 абсолютно одинаковые приборные панели (по размеру, по крепежу, по разъёмам, по запаху
), но одна от калины, а другая от десятки не взаимозаменяемые !
Stazz
Leonidd писал(а):я машину менять собрался, потому тут и написал... ну так что? возможно????
Я не тебе написал а товарищу
Span1el
А по делу, вырази свою мысль правильно. Нихрена не понятно чего ты хочешь. Толи калиновскую поставить, толи обычную электронную вместо механической.
Хотя в любом случае ни то, ни другое не взаимозаменяемо без переделок.
Deymos000
Авто: Ваз - 21104
Если электронную, на электронную меняешь но от другой модели, то если прошить её, она будет робить !
Stazz
Deymos000 писал(а):Если электронную, на электронную меняешь но от другой модели, то если прошить её, она будет робить !
Где вы такую чушь берете - то?
Deymos000
Авто: Ваз - 21104
Информация от человека, который непосредственно занимается прошивкой мозгов, и по совместительству приборки не которые шъёт !
WEST666
Авто: ВАЗ 21102 2001 года
iceron
Авто: 2110
На десятку с механической панелью нормально встаёт к примеру VDO от пятнашки с двумя дисплеями. И температуру показывает (датчик внешней температуры под бампер тоже вынес)Только датчик уровня топлива может чуток обманывать где то посередине, но 0 и MAX показывает исправно. Опять же, датчик можно на ДУТ-03 махнуть. Ну ещё провод сигнализации минимального остатка вытащить - сигнал сама панель формирует. Хотя я не вытаскивал - и так всё отлично работает.
iceron
Авто: 2110
Главное, смотри на датчик скорости. Старого типа датчики с тросиком и с проводами, нового - только с проводами. Если старая панель с тросиком, тогда нужно взять с "мозгов" сигнал о скорости, а завести, опять же на мозги с датчика. От датчика до "мозгов" 3 провода (ножки разъёма "мозгов" искать по схеме системы управления двигателем соответствующего двигателя), от "мозгов" до приборки один провод. А если изначально на панели с механическими счётчиками одометра спидометр электронный - без тросика, то всё без переделок отлично встаёт.
sharikoff
Авто: 11184
На десятках никогда небыло тросика спидометра-ни на каких панелях.
WEST666
у меня стояла панель с мех одометром я ее на разборе поменял на панель от пятнашки датчик тока неподключал а так всё отлично работает, также удобно что есть часы и вольтометр
WEST666
iceron писал(а):На десятку с механической панелью нормально встаёт к примеру VDO от пятнашки с двумя дисплеями. И температуру показывает (датчик внешней температуры под бампер тоже вынес)Только датчик уровня топлива может чуток обманывать где то посередине, но 0 и MAX показывает исправно. Опять же, датчик можно на ДУТ-03 махнуть. Ну ещё провод сигнализации минимального остатка вытащить - сигнал сама панель формирует. Хотя я не вытаскивал - и так всё отлично работает.
провод минимального остатка я убирал место него датчик температуры ставится, насчет правильности показани остатка топлива все ок иденственное когда ближний включаеш немного больше показывает а так все ок
