ЮРОК 36
Авто: 21102
Здравствуйте. Моё авто 21102, 2000 г.в. после года эксплуатации не правильно стал работать ДУТ.то стрелка ляжет на ноль или загорится лампочка.все это при полном баке или 1/2.правда бывают и правильные показания.но редко. спустя 7 лет перестал показывать вообще и лампочка не горит,и стрелка упала. поменял датчик на бензонасосе ничего не изменилось,подумал,что брак решил поменять бензонасос в сборе,тоже самое. затем поменял панель приборов,но ничего не изменилось,датчик не работал.
ПОМОГИТЕ,ПОЖАЛУЙСТА! cry
заранее спасибо
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
ЮРОК 36 писал(а):решил поменять бензонасос
он та тут причем
смотри проводку от блока до бака в салоне под поласом
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
+1 и в случае чего лучше и проще протянуть новую
ЮРОК 36
Авто: 21102
спасибо за совет , допускал но в последнюю очередь , закрыто всё линолеумом ,возможности перебить просто нет .
Vit59
Авто: 2112 2004
в804ну писал(а):ЮРОК 36 писал(а):решил поменять бензонасос
он та тут причем
+много Процедура проверки Указатель уровня топлива,детально описана в любой мурзилке "Если стрелка указателя постоянно находится в начале шкалы, при включенном зажигании отсоедините розовый провод от датчика и соедините его с "массой". Если стрелка отклонится, неисправен датчик или цепь, соединяющая его с "массой". Если стрелка не отклонилась, снимите комбинацию приборов, не отсоединяя от нее провода, включите зажигание и соедините с "массой" правый вывод указателя, соединенный со штекером 10 красной колодки комбинации приборов. Отклонение стрелки укажет на неисправность цепи "датчик-указатель". Если стрелка не отклонилась, неисправен указатель или его цепь питания. Подробнее тут
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-12-kontrolnye-pribory.html
korsar888
Авто: Ваз 2110 1.5 16V 2003 г.
Богатые люди пошли )))) менять бензонасос и приборку из-за датчика уровня топлива конечно круто ) почему машину сразу не сменить ?
ЮРОК 36
Авто: 21102
большое спасибо за информацию .
ЮРОК 36
Авто: 21102
Ура , теперь я знаю сколько топлива в баке моей ласточки . Конечно благодаря выше указанной информации . Не контакт провода, нашёл его под торпедой . не когда-бы не подумал , что там обрыв наверно при установки сигналки или магнитолы повредили провода .
