Подскажите-ПАМАГИТЕ!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подскажите-ПАМАГИТЕ! вывод темы на печать
Кирилл Ч.
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2010 22:37
Хочу поменять сетку бензонасоса, фильтр и, если это не поможет, модуль ЭБН. Вопросов два:
1. Как стравить давление в топливной системе?
2. Как его ПРАВИЛЬНО (!!!!!!!) поднять после завершения работ.
Пожаллста, подскажите, если у кого есть опыт и знания, а то я никакой толковой инфы не нахожу!
Кирилл Ч. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2010 22:43
Зачем? Фильтр можно и без шаманства с предом насоса поменять, не будет там лить из всех щелей, уже не раз проверял...
Насос сам накачает всё что надо...
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кирилл Ч.
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2010 22:46
а топливную сетку как же??
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2010 22:48
Снимать бензонасос и менять.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кирилл Ч.
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2010 22:49
Smile ну это-то понятно. Но чтобы снять бензик, надо же давление стравить в топл.системе?
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2010 22:51
Кирилл Ч.
Откручиваешь лючек под задним сиденьем снимаешь контактную фишку заводишь движок машина глохнет. Отсоединяешь шланги топливопровода - они на защелках.
При отсоединении шлангов подложи тряпку, чтобы остаток вылился на нее. Вернее положи на топливопровод тряпку и снимай остаток бенза брызнет в тряпку Smile
Далее меняй сетку, фильтр.
Я так менял.
Последний раз редактировалось: rruslan (25 Февраля 2010 22:56), всего редактировалось 1 раз
rruslan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2010 22:52
Страви из рампы в баночку.
Кирилл Ч.
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2010 22:55
Ага..Вото оно что...Значит электричество отсоединять надо. Типа отключаешь, заводишь, а моторище остатки топлива дожигает, но из насоса не сосет - и так давление в ноль уходит...СПАСИБО "rruslan"
Кирилл Ч.
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2010 22:58
А то я когда читал, то про "электричество" не было ни слова - я и не догоняю: как же оно стравится?? Прикинь, народ - и это в инструкции по ремонту ВАЗ 2114-15!!!!!!! Написано просто: Стравите давление перед началом работ.
Ребята ВСЕМ СПАСИБО!!, кто откликнулся.
rruslan
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2010 22:59
Кирилл Ч.
Давление в топливопроводе будет, но не такое сильное, поэтому положи тряпку на защелку и снимай брызнет в тряпку , а не в глаза и салон. Smile
andreyal553
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2010 23:00
Кирилл Ч.
Вообще, лучше сначала заглянуть сюда
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=233873
Очень много полезной информации. Не зря же люди время тратили, делая нам жизнь проще. А если совсем конкретно, то там есть такая ссылка
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=211848
На восемь страниц. Pardon
Кирилл Ч.
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2010 23:05
На восемь страниц.
Офонареть!!! Наглядно!!Понятно!!!Доходчиво, кстати.
мехокро
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2010 23:33
Кирилл Ч.
Просто страви топливо и все. Советую так же золотник выкрутить. Только потом вкрутить не забудь...
мехокро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кирилл Ч.
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2010 23:39
Smile
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2010 23:54
Кирилл Ч. писал(а):
Вопросов два:
pst Good
Если вы видите чушь, то она стопудово откровенная!
Span1el сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
listenon
Авто: Outback 2,5 NA
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 00:54
Дай машинке ночь постоять давление упадет . Утром две капли вытечет Good У меня так покрайней мере.
21099 реэкспорт 1998 карб
2114 2004 Люкс
Subaru outback 2011 2,5 NA
listenon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мехокро
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 11:17
Span1el
hehe
Кирилл. Короч. Смотришь на машину, с открытым капотом. Там есть такая фигня "рампа". С боку у нее есть черный колпачек. Его откручиваешь и там золотник, как в колесе. На него нажимаешь и давление стравливается. Только че нить подставь. А потом этот золотник выкручиваешь (для пущей уверенности).
