Горит лампа в капоте при включённых габаритках. В чём косяк?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Горит лампа в капоте при включённых габаритках. В чём косяк? вывод темы на печать
Astral604
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2003 16:09
Сабж...
Как включаю габаритыфары ближнийдальний, то одновременно загорается и лампочка в капотном отделении на самой крышке. Surprised
Что проверить посоветуете?
ВАЗ 21093i мираж [2002г.]
Astral604 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dimas (Sapfir)
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2003 16:16
Astral604 писал(а):
Сабж...
Кнопку проверь, может залипла?
www.21093.nm.ru - Мой сайт про ВАЗ
Dimas (Sapfir) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2003 16:26
Скорее всего концевик вообще не нажимается, если так приклей над ним на капот какую нибудь резинку.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Артём
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2003 16:40
Либо не нажимается вообще, либо сломалась, так как если бы залипла то свет бы не загорался (даже при открытом капоте).
Удачи на дорогах
Артём сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimas (Sapfir)
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2003 16:45
Ну я и говорю, что залипла в верхнем положении Very Happy
ТО Astral604 : Проверить очень просто: открой капот с габаритами и нажми на кнопку, если она погаснет, то видимо она не нажимается капотом, а если не гаснет, то она кирдыкнулась.
Astral604
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2003 17:59
Нет, народ!
Кнопка рабочая 100-пудово! Я проверил это 1-ым делом.
Одна из проверок сигналкой:
открыл капот, нажал на кнопку (якобы закрыто всё.).
Затем поставил на сигнаку. Сирена не сработала. Затем отпускаю кнопку - срабатывает..... Sad
Короче не пойму ничё Smile) Где то коротит походу... :
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2003 18:25
Astral604 писал(а):
Нет, народ!
А как те сигналку ставили? Установщики диодом развязали этот концевик?
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vant
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2003 22:52
Алекс правильно думает, еслт сигналка с этого концевика, то эта лампочка просто напрямую запитана, хорошо хоть запитали, а то у меня просто отрезали концы и бросили. Сигнтолизаторщики ленивые ребята зачем устанавливать еще концевик если есть штатный, а кто знает может ты в темноте под капот вообще боишся заглядываит... Confused
М2141=> 2105=>2115i+2112 16v=> Nissan Almera 1,8
"Homo homini lupus est"
Vant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сержъ
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2003 07:49
Проблема решается очень просто!
Отсоединяшь контакты где полофон,
когда надо подсоединишь.
У меня постоянно горел , тоже случайно
обнаружил.
Удачи! Wink
Сержъ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2003 08:16
обнаружил.
Удачи! Wink
Очень просто - есть не всегда правильно!
Нужно в разрыв провода от лампы освещения к контакту 11 седьмой колодки ЧЯ впаять диод на 1 ампер катодом со стороны лампочки. Я обычно делаю это в нише лонжерона капота, где они проходят. Тогда все будет ОК!
8-)
Astral604
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2003 17:47
2 AlexVic:
Спасибо большое за совет. :cool:
Надо будет попробовать.
