[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Стрелка спидометра иногда падает на пол, потом опять показывает нормально. Иногда прыгает на глазах. Даже джекичан пару раз загорался.
Думаю проверять в такой последовательности:
1. датчик скорости
2. массы на приборке
3. проводка
4. сам спидометр
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Смотри проводку на ДС, если целая - меняй сам датчик.
Если не поможет - смотри привод (вал) датчика
Если и это не поможет, то возможно светит разборка КПП
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
[Fred] писал(а):
3. проводка
+1!
Рядом с датчиком она (проводка) частенько протирается гофрой косы, которая уходит в салон.
[Fred]
короче, оказалось надломился проводок прямо перед разьёмом датчика скорости. куплен новый разъём.
=44=
Авто: 2112
Доброго вечера,товарищи.Проблема такая:решил поменять подсветку в приборке.Все сделал,собрал,все датчики работали нормально,а когда решил прокатиться на радостях,оказалось спидометр не работает.разбирал только прборку,больше ничего не трогал,собирал в обратной последовательности.Все работает нормально,стрелка спидометра сдохла,что делать???
=44=
Авто: 2112
в этой статье нет ответа на мой вопрос,я же говорю,спидометр работал,пока я приборку не снял,так что вряд ли что-то с коробкой
