ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
прибегаю сегодня утром на стоянку, а магнитофон в машине работает... ну ладно думаю, мало ли... забыл может.. начинаю заводить АКБ уже хиленький... машина заводится на пару сек (причем бодро так) и глохнет сама... не педалирование не помогает... отключение сигналки не помогло...
появилась ошибка, я даже обрадовался, думал вот это мне и поможет... оказалось это просто падение напряжения борт. сети...
зы вчера вечером все было нормуль...
зыы в обед, если дружище меня подхватит с работы то рванем на стоянку... попробуем поковырять...
какие будут мысли? что бы это могло быть? может релешку на бензонасосе поменять для начала?
ЕвгеничЪ
21см удовольствия писал(а):померь давление на рампе
нечем((
Включи зажигание и послушай долго ли работает бензонасос
ЕвгеничЪ
21см удовольствия писал(а):Включи зажигание и послушай долго ли работает бензонасос
работает как положенно... на слух...
Димон_103
Авто: хачмобиль 21065 ->> 21103 1.5 16v, 04г.в. Жемчуг ->> Kia Cerato New
У меня такая же история приключалась. Долго не мог въехать чё за дела. Оказалось что я жопой в сугроб уткнулся, вот пердулёк снегом и заткнул
Андрей Конпелько
Авто: ваз 21103
может датчик детонации ерундит.
ЕвгеничЪ
Димон_103 писал(а):У меня такая же история приключалась. Долго не мог въехать чё за дела. Оказалось что я жопой в сугроб уткнулся, вот пердулёк снегом и заткнул
нее... я вчера молотил на стоянке еще пол часика...
Андрей Конпелько писал(а):может датчик детонации ерундит.
что можно сделать? скинуть клемму?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
ИММО отключай (выдерни
разъём).
ЕвгеничЪ
serg_42 писал(а):ИММО отключай (выдерни разъём).
спасибо, тоже попробую...)
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
Норм акб не помешал бы + скинь разъем с ДМРВ, как без него будет, давление топлива конечно желательно померить, если нечем хотя бы руками.
ЕвгеничЪ
GaRik67
акб будет вечером... ну или прикурка... ДМРВ попробую...
а с давлением как то туго получается... ну брызнет оно разочек, но это о много то не скажет...
Андрей Конпелько
Авто: ваз 21103
[quote="ЕвгеничЪ"]а с давлением как то туго получается... ну брызнет оно разочек, но это о много то не скажет...
обыкновенным колесным правда врать немного будет но все же лучше чем ни чего
ЕвгеничЪ
какое должно быть давление? и в какую сторону предваритеьлно врет манометр колесный?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
ЕвгеничЪ писал(а):какое должно быть давление? и в какую сторону предваритеьлно врет манометр колесный?
Здесь глянь.
Манометр не врёт (если это действительно манометр).
Давление, оно и в Африке давление.
ЕвгеничЪ
и вот он ключевой момент... приехали кинули провода, завелась с пол пинка... все манипуляции с сигналкой не привели более к каким либо глюкам... короче диагноз не установлен, по крайней мере пока...
