непонятное для меня явление с ДВС
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> непонятное для меня явление с ДВС вывод темы на печать
jery2114
Авто: ваз 2114 "05 rally-sprint edition
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 12:19
всем доброго времени суток.. почему двигатель тупит на средних оборотах?
т.е. с 1500 до 2300об/мин разгоняемся бодро.. с 2300 до 3800об/мин мотор начинает довольно ощутимо тупить, меняется звук. с 3800 до 5200 об/мин едем как обычно.
в чём может быть проблема?
З.Ы. кстати, почему то если открыть пробку бака, тупление немного ослабевает Pardon
З.З.Ы. двигатель 1.5, 8v
1.6,16v, ММ48/52, г.п. 4.3, 6ряд, блока, винтовые Плаза профи, H&R -25мм, SS20квин, стаб 21мм, тормоза 14"вентили, комплект ТМ и т.д
jery2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 12:28
мда....
Давление в топливной магистрали проверь.
read
jery2114
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 12:30
-=Worm=-, я имел в виду на низших передачах разгон бодрый, ибо пара с рядом дают разогнаться.
спасибо, проверю[/b]
Вася Васильков
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 12:31
И топливный фильтр неплохо было бы поменять))
Хочешь изменить мир- начни с себя!!!!
Вася Васильков сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мехокро
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 12:32
Опасный ты товарищь, так ездить hehe Пробег сколько? Сеточку давно менял на БН ?
мехокро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jery2114
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 12:34
Вася Васильков, фильтр новый
Dmitry82 ну не до конца конечно открыть)) просто ослабить, скажем так
пробег 140.000, (капиталки были, 2штуки) сеточку менял неделю назад.
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 12:50
jery2114
А свечи не выкручивал? В каком они состоянии?
Раз тупит значит в этом диапазоне оборотов либо топлива, либо воздуха не хватает, либо нет нужной иксры!
ЧЕК не загорается? С расходом топлива как дела обстоят?
wwow wwow wwow
2 капиталки уже????
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jery2114
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 12:54
расход как всегда 10-11 л/100км, свечи в идеальном состоянии. правда пробег у них уже 30.000, надо бы поменять.
чек не горит.
2 капиталки ибо таз используется на авторалли и спринтах. это нормально. Drinks or Beer
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 13:23
jery2114
ЧИПованная?
Валентин8
Авто: 21093i 02г
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 13:33
SeGa4852 писал(а):
jery2114
ЧИПованная?
140 сил же. 2 моих движка Smile
Валентин8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха-09i
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 13:48
ну
1. давлние меряй-мож РДТ или БН
2. модуль не может ли мозг парить?
ваз 2109i 2002 г.в.------>ваз 21124. 2005 г.в.
Лёха-09i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jery2114
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 14:06
да, мозг исправлен и прошит.
офф. Валентин8, нет, тут 105 сил. 160 лежит на балконе) ещё не поставил. офф.
пока вроде проблема решилась заменой свечек.. но не верю я что они мне мозг парили...
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 15:32
Зверюга у тебя gpn
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 15:52
про чипованую и несток трудно говорить.но провалы могут быть на этих обормотах изза МЗ и ДМРВ.
вот это странно.уж больно выборочно привязано к оборотам.скорей всего проблемма с вентиляцией есть,но становится заметно именно когда тупит чтото другое.
    кстати что там с адсорбером?выкинут в прошивке?
jery2114
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 16:03
нет, адсорбер на месте, считаю его отнюдь не бесполезной штукой.
блин, модуль и ДМРВ новые практически..
странно.
придётся ехать к другу в пивом и смотреть что там покажет компьютерная диагностика Drinks or Beer
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 16:09
весьма разумно.ато гадание на кофейной гуще получается.
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 16:36
Если бы не прочитал этот пост:
написал бы: "Смени свечки" Smile
Не так давно стала жутко тупить при форсировании с низов.Причем на грани троения.После выхода за пределы 3000об/мин двигатель оживал.Начал думать.Решил начать с системы зажигания...самое простое - свечки, с чего и начал собственно.Сменил - все стало на свои места.Хотя и не подумал бы, т.к. поменял их буквально 300км назад...
www.drive2.ru/cars/lada/21099/21099/batman-spb/
Sashkins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 16:49
Что за свечи стояли и в каком состоянии были когда выкрутил? какие поставил?
jery2114
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 16:56
были NGK какие-то, с зелёной надписью.. х.з, я не запомнил. состояние отличное, изолятор в норме. немного нагара было и почему-то они были залиты.
поставил NGK 11.
PanLexx
Авто: ВАЗ-2114 2005г. Кварц=> ВАЗ-21144 2008г. Снежка (в угоне)
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 17:01
Sashkins
А свечи визуально были в порядке? Ну которые 300 км прошли?
PanLexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sashkins
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 17:05
Решил сменить для профилактики, на зиму так скать.Купил штатные А17ДВРМ(1.0), отзывы в основном положительные, подделок вроде как немного.У соседа такие на 7-ке инжекторной - полет нормальный.Видать, мне не повезло...вкрутил обратно старые НЖК пару и пару Бош.
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 17:27
Кто производитель? "APS", "33"...?
