подскажите как поставить 2-ой аккумулятор на ваз 2114???
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> подскажите как поставить 2-ой аккумулятор на ваз 2114??? вывод темы на печать
ВЕСЩ
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 16:43
подскажите как поставить 2-ой аккумулятор на ваз 2114??? сожет кто делал?
ВЕСЩ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 17:02
Зачем? А заряжать его как? Родной гена не потянет оба. А так пораллейно и в богажник, провода через салон.
Алексей Тульский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Yahoo Messenger MSN Messenger
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 17:06
Взять за ручку и поставить Smile
Вот подключить уже сложнее. Смотри на джиперских форумах. Вариантов много. От небюджетных автоматических контроллеров зарядки, то тупого тумблера переключения.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 17:07
Читай здесь....
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=8483
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flyman
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 17:08
Миф... gpn
Best regards,
Flyman.
Алексей Тульский
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 17:11
Flyman
почему?
Flyman писал(а):
Миф...
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 17:36
почему?
потомучто при напряжении в 14 вольт средне заряженый акум не сможет высосать больше 5ти ампер.гена может выдать намного больше.я сам ездил прошлую зиму с двумя АКБ общей ёмкостью 172 А\ч.всё прекрасно заряжалось и работало.нормальные джипы особливо дизельные имеют по два 90тых акума и гену на 90 ампер.
Flyman
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 18:46
rg-45 писал(а):
и гену на 90 ампер.
и к тому же этот гена нужен не для АКБ, а для "люстры", "мафона", "попогреек" и т.д.
gpn
Best regards,
Flyman.
marquart
Авто: 211440 1,6 8v
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 19:09
Отдыхайте, скептики. Всё работает.
Второй аккумулятор соединён с основным через реле, замыкающееся при включении зажигания. На стоянке музыка (ГУ и усилитель) питается только от своего аккумулятора, оставляя стартерный заряженным. При запуске двигателя реле замыкается, и аккумуляторы соединяются в одну цепь, чтобы на «музыкальный» шла зарядка. Два аккумулятора, оказывается, очень удобны зимой. Штатный генератор успешно справляется, езжу уже второй год.
http://www.avtozvuk.com/az/2008/05/062.html
marquart сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 19:17
Интересно что там за реле стоит. Стартёр потянет далеко не каждая smk
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 20:11
DidJ
Pardon наверно втягивающая со стартера, хотя можно и намутить с нескольких реле, например паралельно основному- мощное для стартера, работает от режима старт замка зажигания, типа втягивающего.. а на все остальное типа 40А любого
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1DimonNT
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 21:23
Все уже готовое есть вот тут http://www.12v.ru/site.xp/050053053124.html
1DimonNT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Proxy
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 21:28
На реле будет нагрузка только половина стартерного тока. Обычный электронный выключатель массы туда поставить, он-то выдержит раз в 5 больше ток, чем там будет. Такой, как на ГАЗелях ставится с завода.
Только в чём соль от второго АКБ, если можно просто АКБ с большой ёмкостью купить. Всяко дешевле, чем два на 55-60 А/Ч
Proxy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
scif8
Авто: ВАЗ 2114 концептуальная модель
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 21:34
ни куя себе))
Самолеты фирмы Ту плохо держат высоту,
Потому что фирма Ту выпускает ху@ту..
scif8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2010 01:22
На импортых бусах по два аккума стоит. На бычке тоже два аккума стоит. Ток они потребляют мааааалюсенький по сравнению с лампочкой габаритов. 5 ампер это при полностью посаженном аккуме.
Аккум можно и в багажнеГ привязать к сабвуферу lol1
Там он тоже нормально заряжаться будет. Ну при условии, что провода к акустической системе нормальные ставились. Квадратов 16....
thrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2010 08:44
ты не сравнивай параллельное подключение с последовательным lol1
На бычке борт напряжение 24В, вот и требуется 2акума
А напрямую акумы параллельно нельзя соединять, один другого будет подсаживать.
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
1DimonNT
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2010 22:07
Там по моему тока на запуске 24в а бортовое 12в.
Proxy
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2010 22:26
Для этого и ставится реле.
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2010 22:30
нет. Практически у всех дизелей, кроме легковых авто (?) напряжение бортсети 24В, что позволяет уменьшить пусковые токи стартера в два раза при одинаковой мощности по сравнению с 12В.
а это правильно, тк аккумы при работающем двигатели являются потребителями и не оказывают друг на друга влияния.
Последний раз редактировалось: ТЕВ (27 Февраля 2010 22:37), всего редактировалось 1 раз
Proxy
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2010 22:37
Вся соль в ЭДС. ЭДС и внутреннее сопротивление. В такой схеме сложно выделить источники и потребители.
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2010 22:40
Как правило при исправном генераторе аккумы являются потребителями в 99% времени их использования
Proxy
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2010 22:52
Верно понял Smile
АКБ является потребителем электрического тока только в режиме зарядки. Когда не в режиме зарядки АКБ рассматривается как источник электрического тока в том случае, если он состоит в замкнутой электрической цепи.
scif8
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 00:01
bbb bbb bbb bbb
bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 01:28
А как десять аккумуляторов засунуть? Под капот.
Или вообще кто сколько аккумуляторов смог засунуть в машину?
Американские машинки это г@$но
bin564 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
thrash
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 01:49
И солнечную батарею на крышу
Страница 1 из 2
