Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Заметил такую странную особенность у аммика. Машина допустим постояла 2-3ч. При первом начале движения раздаётся отчётливый стук в аммортизаторе, но после проезда 1-2 км. Его почти не слышно. Если взять до поездки так-же интенсивно покачать зад авто, то при начале движения стука практически нет. У меня такое впечатление, то в этом аммортизаторе масла не хватает или плохо работает клапан. Это нормально или амик под замену? У кого какие мысли?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Алексей Тульский писал(а):При первом начале движения раздаётся отчётливый стук в аммортизаторе, но после проезда 1-2 км.
Стук одиночный и как определил что именно в аммо стук?
Алексей Тульский писал(а):У меня такое впечатление, то в этом аммортизаторе масла не хватает или плохо работает клапан.
потёки масла не видны? Речь о задних аммо? после раскачки на каком качке успокаивается?
Алексей Тульский
-=Worm=- писал(а):Стук одиночный и как определил что именно в аммо стук?
Стук зависит от дороги, чем больше гребёнки тем интенсивнее стук.
Верхнее крепление амика отпадает.
-=Worm=- писал(а):потёки масла не видны?
нет
-=Worm=- писал(а):Речь о задних аммо?
да
-=Worm=- писал(а):после раскачки на каком качке успокаивается?
на первом.
Guzh
Амортизатор может сломаться и без протечки масла, просто клапан внутри сломается и все, так что если уже пошел стук, то под замену - если знаешь какой то менять один, если не помнишь какой, то под замену парой.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Guzh писал(а):если знаешь какой то менять один, если не помнишь какой, то под замену парой.
лучше парой
