Раскоксовка колец.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Раскоксовка колец. вывод темы на печать
serg1301
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 17:19
Поделитесь опытом, кто делал раскоксовку, она реально помогает? Кто, что может сказать про "Лавр"?
serg1301 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Солярко
Авто: Кашкай.
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg1301
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 18:36
Спасибо, почитал, но хотелось бы узнать, как выставить цилиндры в среднее положение ( в каком положении должен находиться бегунок трамблёра)?
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 19:49
На одной линии с пружинами которые крышку защёлкивают.
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дядя Леша
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 20:21
Или пинпердикулярно этой линии!!! hehe
Дядя Леша сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 21:18
Два штапика одинаковой длины в свечные отверстия 1 и 2 цилиндров...
В каком-то смысле порноактриса - более честная профессия, чем скажем работник ЖКХ, депутат Госдумы или менеджер нефтяной компании. (Ц) Кабанидзе
roadster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
roadster
Раскоксовывал на копейке.
Приход ощутил...
serg1301
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 23:49
На сайте www.lavr.ru ещё настаивают на использовании их 5-и минутной промывкой двигателя и настоятельно не рекомендуют пользоваться промывочными маслами. Якобы после её использования эффект увеличивается. Как считаете, нужно-ли промывать двигатель 5-и минуткой.
roadster
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2010 07:54
Ну я раскоксовку сделал, потом промывку лавровскую булькнул (там два пузырька было- каскоксовка и промывка).
Потом промыл промывочным маслом Smile
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2010 19:38
Можно и так, лишь-бы между выводами крышки. Smile
Hans11
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2010 22:58
На хрена "Лавр". Купи в хозяественном бутылку керосина и залей по 1-2 сприцовки в каждый цилиндр. Эффект будет не хуже.
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2010 23:02
В 80-х пользовался смесью керосина с ацетоном. Но тогда никаких "Лавров" не было.
Предполагаю, что специальное средство будет поэффективнее простого керосина.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 02:09
ДО компрессия была 8-10-10-9. ПОСЛЕ стала 9-9-9-9 hehe . Изменился звук движка - стал какой-то "рубящий", но равномерность работы повысилась. Мощность - нет cry
Тормоза придумали трусы, ABS - лохи
Vovochka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a-shev1984
Авто: ВАЗ-2105 1985 г.в. 5-ст КПП, сиденья 08, БСЗ
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 10:52
Осенью была компрессия 10-8,5-6-10 залил раскокс Титан,после промыл РосНефтью, эффект нулевой! Но недавно померил стало везде 11! Кто нибудь может объяснить? Динамики заметно не прибавилось,но работает намного ровнее!
a-shev1984 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mironoff
Авто: Lada Classic
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2010 12:20
Раскоксовка помогает. Сам пробовал ЛАВР. Заливал при теплом двигателе в цилиндре, оставлял почти на сутки. Периодически крутил коленвал туда-сюда. Когда первая порция стекла в картер добавил еще немного. Двигатель сутки стоят при температуре 40 гр. (подогрев с терморегулятором). После этого промывал промывочным маслом Лукойл 30 мин. на оборотах 1000-1200.Потом уже на свежем масле летел на трассе почти под 100км\ч примерно 80 км. (40 туда и 40 домой)
ЛАВР не разъедает нагар. Он его размягчает,дробит. Поэтому эффект получается не сразу, а когда нагар в работающем под большой нагрузкой двигателе отлетит сам.
Я его пользовал не по причине малой компрессии, а по причине расхода масла...т.к. по всем признакам залегли маслосъемные кольца. Результат-в выхлопе ни грамма синевы, расход масла существенно уменьшился.
Mironoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2010 18:39
Компрессию нужно на горячем или холодном мерить?
Я сегодня на холодном замерил:
11-10,6-11-10,5
На улице температура 0.
На горячем намного больше?
Прибор выдержит?он до 16.
Androcc88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roadster
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2010 19:29
ROFL У тебя дизель?
Androcc88
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2010 20:15
Smile бензин.
Замерил на горячую:
11,5-11,3-10,7-12
Не развалился Smile
Жалко масло в наличии не нашел...
Androcc88
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2010 20:23
Может лавр попробовать?а то часто на подсосе езжу.электроды нормального цвета.а вот где резьба черное всё.
Есть смысл?
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 155тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2010 22:13
Нормальная компрессия, не парься. Не мешай машине ездить. Или прокатись хорошенько по трассе км. эдак 100, я думаю компрессия выровняется.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Androcc88
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2010 23:35
Как раз завтра такой пробег предстоит.меня только одно смущает-холодная тянет лучше.
Да и пробег около полторы сотни.заменены только кольца и то прошлый хозяин.
Только я гонять не люблю скорость на трассе в районе 70-80.это чуть больше 2500 обороты на 5.прочистит ли двиг такая поездка...по опыту знаю:прочищает только когда даю простаться-разгоняю до 110-120.после этого двиг прямо тише и мягче работает.
serg1301
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2010 00:07
Решил дождаться потепления на улице и сделать раскоксовку, по-другому не получается, т.к. машина стоит на улице, а масло менять, лёжа на снегу как-то холодновато. Скорее бы лето! Прочитал на форуме про доработку маслоотделителя. Поробую его подрезать на 4 мм., как было написано. Это будет временной мерой для того, чтобы масло не плевало в кастрюлю. Smile
andrmar
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2010 08:34
А ты на 5-ю не переключайся!
Androcc88
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2010 11:07
Ага...на первой офигенная прочистка получится!
Smile
Androcc88
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2010 11:08
Такая прочистка круче любого лавра gpn
Страница 1 из 2
