lis63
Авто: ВАЗ 2112 (16кл.) продал, ВАЗ 2121
При включении аварийки моргает подсветка приборной панели. Естественно, думаю что плохой контакт на массе. Где искать трабл?
Кстати, как можно протянуть болт массы над блоком предохранителей без снятия приборки? Он у меня заводской шумкой капитально закрыт.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
lis63 писал(а):При включении аварийки моргает подсветка приборной панели. Естественно, думаю что плохой контакт на массе. Где искать трабл?
Я там тянул трубчатым ключем на 10. Вернее ослабил\затянул\ослабил\затянул. "Поерзал" гайкой. Но это для профилактики делал.
У меня тоже все закрыто шумкой. Гайку ловил ключем наощупь.
Kachan
lis63 писал(а):Кстати, как можно протянуть болт массы над блоком предохранителей без снятия приборки? Он у меня заводской шумкой капитально закрыт.
там еще и для прохода шумки на шпильце пластиковая втулка одета, поторая со временем расплющивается и контакт начинает гулять
по хорошему - расколупать бы шумку вокуг и гаек накрутить
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Не факт, что дело только в массе. В ЧЯ, в разъемах контакт может быть хреновым.
