Маюсь такой же бедой, достал уже этот стук при проезде мелких неровностей, как по огороду палкой... Всё перепроверял... Двери в замках, дверь багажника (у меня сарайчег), есно снизу всё... Обнаружил, что безбожно стучит правая (левая меньше) катушка ремня безопасности...Как будто шарик внутри её от стенки до стенки катается, если её потрясти. Вопрос даже тут на форуме задавал по поводу её разборки (там надпись есть - "НЕ РАЗБИРАТЬ", на аглецком
). Ничего не присоветовали, видно не разбирал никто...
Потом друга в багажнике катал, тот уверенно показывает на стаканы верхнего крепления стоек. Я для себя решил, что это либо сами стойки стучат, а в стаканы отдают, либо какие-то не лады в самом креплении. Стоек для проверки у меня нет, решил поменять "бублики"...Поменял...и запищал от восторга! Вроде как перестало стучать, только не надолго...
Очень скоро опять застучало.
Для себя решил: искать задние опорники Асоми или Эволекс, одна фигня, и разобрать, наконец, катушку ремня и "ознакомиться" с её устройством по-плотнее...
