Night_Angel
Авто: ВАЗ-21120
возникла следующая проблема: на днях не смог сложить заднее сиденье (точнее бОльшую его часть, меньшая то в штатно режим сложилась, а вот большая ни в какую не отходит - рычажок дергаю вверх, а толку нет, сиденье как влитое... Кто-нибудь сталкивался с подобным? Неужто придется всю эту пластиковую панель разбирать, чтобы вернуть функционал сиденьям?
(в поиске такой темы не нашел, если плохо искал - буду рад ссылке на таковую)
mr1
M_D_P
Авто: Был ТАЗ 2111 2004 г.в. 1,7i 16кл Паук 4-2-1 Stinger, R15, желтые железки; -30мм-продано. Теперь Skoda Octavia 2011 A5 FL
Нифига тянуть не надо. Кароче закусился стержень, который входит в сидение. Лечение - рожковым ключем на 17 или 19 (не помню) сверху (со стороны рычажка за который тянешь) подлазишь так, чтобы воткнуть ключ на шестигранник у основания стержня (в щель между спинкой и кузовом) и так постепенно откручиваешь. Когда открутишь (обычно до конца не надо крутить, просто чтобы стал болтаться) вкручиваешь штырь обратно, но он перемещается влево-вправо, вверх-вниз перпендикулярно своей оси. Подстраиваешь так его, чтобы острие входило в центр отверстия в спинке (ну по типу настройки дверной скобы).
Валерий 21124
Авто: ваз21124 люкс
была такая же хрень.открывали вдвоем-один тянул замок другой толкал из багажника.после открытия обработал напильником края грибка-видно где надо.точится плохо.пробле5ма ушла
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Никто еще не придумал альтернативных защелек для сидений наших?
Какая то эта конструкция по определению долбоебическая...
Демон123
Авто: Лада Ларгус
bxmax писал(а):Никто еще не придумал альтернативных защелек для сидений наших?
Я сломал их, теперь они мне не нужны
P/S/ В авто сзади никто не ездит, зато складывать сидухи часто приходится.
bxmax писал(а):Какая то эта конструкция по определению долбоебическая...
Нормальная конструкция, только не для наших авто - кузов гуляет, ручки криворучки, поэтому и шток разборно-регулировачный.
Ключ тонкий на 19 рожковый помогает, тока сначала надо срезать пластиковую шайбу-закрывашку.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Валерий 21124 писал(а):была такая же хрень.открывали вдвоем-один тянул замок другой толкал из багажника.после открытия обработал напильником края грибка-видно где надо.точится плохо.пробле5ма ушла
я тоже маленько дорабатывал, сейчас отлично откидывется....даже регулировать особо не надо...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3664075#3664075
Night_Angel
Авто: ВАЗ-21120
M_D_P писал(а):...рожковым ключем на 17 или 19 (не помню) сверху (со стороны рычажка за который тянешь) подлазишь так, чтобы воткнуть ключ на шестигранник у основания стержня (в щель между спинкой и кузовом)...
Че-то никак... там ведь на шестиграннике черно пласковое кольцо декоративное которое сиденьем прижимается к шестиграннику. Ключом не подлезть:(
Не выходит, дергали рычаг и толкали из багажника - сидит намертво...
M_D_P
Пилять... Я когда шумку делал, снес его нафиг... Попробуй срезать эту фиговину, ИМХО по другому никак.
Andrey_AS
Авто: Приора-универсал
Не надо ничего вырывать. Поднимаем диван и видим два раза по два болта на 13 крепления петли спинки. Такие же два по два видны из багажника, если покрытие поднять, оно легко достается. Ослабяем их (болты) и все откроется. Откроется штатно.
Night_Angel
Авто: ВАЗ-21120
Andrey_AS писал(а):Не надо ничего вырывать. Поднимаем диван и видим два раза по два болта на 13 крепления петли спинки. Такие же два по два видны из багажника, если покрытие поднять, оно легко достается. Ослабяем их (болты) и все откроется. Откроется штатно.
Спасибо за совет, ща после обеда пойду пробовать... Как я понял - надо полностью открутить сиденье и оно должно сняться потом?
V1T
я, помню, откручивал боковую обивку в багажнике, и ослаблял гайки крепления уголка или пластины к кузову, не помню точно, в который сам штырь вкручен...и потом штатно спинка и отщелкнулась....
Night_Angel
Авто: ВАЗ-21120
V1T писал(а):я, помню, откручивал боковую обивку в багажнике, и ослаблял гайки крепления уголка или пластины к кузову, не помню точно, в который сам штырь вкручен...и потом штатно спинка и отщелкнулась....
Спасибо, помогло... сиденье откинулось... пока что вывернул этот штырь, чтоб вновь не заклинило. Доберусь до гаража, на наждаке подточу его.
M_D_P
ИМХО не точи,а просто установи его ровно и затяни потуже. Не дай бог ДТП, неизвестно как это кроилово отзовется, если при наличии пассажира в том месте спинка при ударе отщелкнется =(((
V1T
M_D_P писал(а):если при наличии пассажира в том месте спинка при ударе отщелкнется =(((
не отщелкнется..там еще дофига места, за который защелка держится
Andrey_AS
Night_Angel писал(а):Andrey_AS писал(а):Не надо ничего вырывать. Поднимаем диван и видим два раза по два болта на 13 крепления петли спинки. Такие же два по два видны из багажника, если покрытие поднять, оно легко достается. Ослабяем их (болты) и все откроется. Откроется штатно.
Полностью не обязательно. Надо чтобы люфт был и оно болталось на петлях. Тогда снимется.
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
очень епическая система
Еще ни разу не видел матреху, у которой встают на защелки сидухи задние(не спинки) типа за петельку дернул , сидуха отщелкнулась и поднялась.
У всех просто так лежат.
Night_Angel
Авто: ВАЗ-21120
Stazz писал(а):Еще ни разу не видел матреху, у которой встают на защелки сидухи задние(не спинки) типа за петельку дернул , сидуха отщелкнулась и поднялась. У всех просто так лежат.
Ну у меня 4 года норм было (пока новая была - проблем не знал), а тут вдруг заклинило... Может из-за того, что часто очень приходится расклаывать сиденья и разбалтывается... Но это и вправду тупая система, которая при частом использовании начинает клинить
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
Night_Angel писал(а):рычажок дергаю вверх, а толку нет, сиденье как влитое... Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Ага, было такое на днях. Рычажок вообще вынулся, а спинка ни с места.
Пришлось разбирать пластиковую панельку, чтоб достать замок. Оказывается в нём треснула чёрная пластмассовая штуковина.
node
Авто: ВАЗ 2111 2002 г.в.
Lada Lady писал(а):Ага, было такое на днях. Рычажок вообще вынулся, а спинка ни с места.
у меня точно такая же хрень была, один в один.
железная шпилька вынулась и осталась у меня в руках, а пласмасска запала и заклинила замок.
крутил и так и так - и помогла только грубая физическая сила. залез в багажник с ногами, уперся хорошо... выломал плассмаску, все открылось =) теперь шпилька просто там лежит, плассмассы конечно нет =)
