Помогите с коробкой на ваз 2106
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Помогите с коробкой на ваз 2106 вывод темы на печать
fload
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2010 00:44
Привет всем класиковозам!!! У меня проблема с 5-и ступенчатой коробкой на шестерке. Суть проблемы - вылетает 5-я передача, был в сервисе, заменили шестерню, проехал 10 км и снова таже проблема,и масло из коробки основательно потекло,а кардан по днищу его разбрызгивает. Кто может подсказать, может эта проблема быть с вилкой или синхронизатором, вся 5 передача менялась 10000 км назад в комплексе, проехал пару месяцев и вот снова повторилась.Как лечить эту проблему?
fload сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 156тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2010 08:36
А ты уверен что там вообще хоть что-то менялось?
Очень часто встречаются 2 проблемы:
1-Ослабление гайки хвостовика КПП
2-Ослабление\обламывание болта блока шестерён 5 передачи(т.н грибок).
Также может быть вилка. муфта, ступица муфты, шток, фиксатор штока.
Масло разбрызгивает из-за сальника или как раз из-за того что хвостовик болтается (см.п.1).
Снимаешь кардан и эластичную муфту, увидишь гайку подтягиваешь если надо (8кг). Если затянута нормально снимаешь поперечину и подушку кпп. Под ней на колоколе увидишь резиновую заглушку, поддеваешь её отвёрткой(предварительно слив асло). Под ней увидишь родшипник и головку болта шестерён 5 пер. Проверяешь его затяжку. Е сли его обломило то увы разбор КПП дабы достать остаток из промежуточного вала.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2010 10:51
О..О...О... Только что разобрал очередную КПП с проблемами 5пер.
Такое ещё не встречал. Походу не калёная втулка шестерни 5пер. Вся сточилась до вала, одни задиры на шестерне и валу, да ещё опилок горсть накрошила. Ремонтировалась говорят тоже в сервисе 30тык назад.
