tarlexx
И снова здрасте. Автомобиль ваз 2107(инж) такая проблема: При включенном ближнем свете фар, не работают повторители поворота. При включенных габаритных огнях, повторители работают несколько секунд, выжимаешь стопарь - повторители замирают в одном положении. Грешу на реле повторителя. У кого какие мысли на этот счет? Если это все таки реле,то можно ли его поменять не снимая при этом панель приборов?
andrmar
Если проблема только с повторителями, а основные поворотники работают нормально то дело не в реле. Ищи неправильное подключение, замыкание, исчезнувшую массу.
andrmar
На повторители отдельного реле нет!!!
orenlexx
У меня такая же проблема на семере, только вместе с повторителями не горят и поворотники. Мужики, подскажите, что может быть?
andrmar
Реле за приборной панелью, предохранитель, подрулевой переключатель, кнопка аварийки.
Андрей Конпелько
проверяйте сначало все подключения массы. как правило окислы на шпильках в багажнике рядом со стопаком.
Слава 2107
реле часто горят я за год 2 поменял.(внутри генератор(микросхема)сгорает из-за нестабильности напряжения(заряд-разряд аккумулятора)).
tarlexx
Поменял вчера реле, правда пришлось панель приборов снимать. Тьфу, Тфьу, Тьфу ...... пока все отично bboyan
Слава 2107
мой совет не прикручивай на место. У меня болтается на проводах возле решеточки для динамика
