SASDOK
Авто: 2115->21074, Almera N16->X-Trail T31
Господа появилась проблема.
На ВАЗ 2115i пробег 48000 горит cheek engen( проверить двиг.)
Причина- дтачик синхронизации коленвала. На сервисе сказали, что это не смертельно, ведь двигатель работает нормально. Я предложил поменять датчик,но мне сказали, что замена ничего не даст. Хотелось бы узнать возможные варианты решения этой проблеммы. Горящая контрольная лампа как то не по душе.
P.S.
Такое же было у моего коллеги на ваз 21102.
PSP31
Лампа
Check Engine просто так не загорается! 8)
Значит так:
1. Проверить ДМРВ путем замены.
2. Проверить, не близко ли тормозная трубка от ДПКВ.
3. Снять, почистить сам ДПКВ, проверить его разъем и разъем проводки, а также шкив на биение.
