freeman29
Авто: русский,немец и китаец
чуток повело телевизор и немножко погнут лонжерон в районе генератора
насколько реально выправить самому.если учитывать что авто на ходу,влево,вправо не тянет.значит теоретически сход развал остался как и был.фото чуть позже
jawa
Авто: Ваз 2115 2003г. Ителма 5.1
если лонжерон ушёл, то его тянуть нужно, оборудование требуется, скорее всего на станцию придётся. Фото кидай так судить по словам сложно.
freeman29 писал(а):насколько реально выправить самому
ну если невидел как тянут на стапелях то врятли.а если видел то при наличие необходимого оборудования вполне можно
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
MG_And писал(а):Вот вариант:
Цитата:Теперь можно спокойно ездить и ожидать приход денег для нормального ремонта
freeman29
мехокро
Тут скорее всего, отрезать то что повреждено. И приварить новое...
freeman29
крыло седня сниму и будет точно видно что с лонжероном.крыл попробую рихтовать так глянуть что получится,капот тоже
ято думал там действительно лонжерон гнутый.а то что ему чуток в торец досталось,так это некритично совершенно.
freeman29
ну там как бы зазор между маховиком генератора лонжероном уменьшился с двух см до одного.в районе чашки все ровно.
freeman29
и н...й в гараж погреба делать.машина влезла впритык к воротам.самое ебкое занятие саморезы откручивать у которых шляпки сгнили.попытаюсь седня приспособить шуруповерт
freeman29
Mitka
Авто: ВАЗ 21154
у тебя двиг мог чуть назад уйти так как удар пришелся в нижнюю часть телевизора, там где с обратной стороны передняя подушка крепиться, из за этого зазор между лонжероном и шкивом уменьшился.
это не лонжерон, а усилитель брызговика
freeman29 писал(а):
как выпрямлять пока еще не придумал,но скорее всего обратной выколоткой
выпрямлять не надо прость отсверли или срежь болгаркой, после того как вытянишь телевизор и поставишь брызговик на место, приваришь усилитель на место(новый конечно 100р стоит).
это не гармошка
, это у автоваза штамповка такая
такая же гармошка на самом брызговике, под бочком омывателя, смотри не отрехтуй
у тебя к стати колесо правое нормально стоит? назад не ушло? сравни расстояния от колеса до брызговика с левой и правой стороны
freeman29
rg-45:2.5.2 правил.пока устно.подправь размер фоток или ссылкой давай.
freeman29
колеса стоят нормально.машину никуда не уводит.показывал седня гаражным дядям васям кузовщикам.их вердикт брызговик рихтанется а телевизор под замену.цену озвучили в семь рублей.
посему решил колдовать сам.новый телевизор поставить всегда успею.
угол рамки радиатора отрезал от брызговика.выровнял.завтра куплю усилитель бампера посмотрю как на шпильки попадет.больше провозился с рамкой радиатора в итоге для того чтоб отрихтовать пришлось болгаркой поелозить.фоток не делал.уже не до них было.завтра все подварю и сфоткаю.экспириенс конечно мощный от кузовных работ приходит.ну и буду пробовать себя в роли художника
diimm
Телик нефиг менять! Лонжерон вроде у тебя не повело... кароче выпрямляй, подваривай и соберай
freeman29
а где бы найти размеры установчные.наподобие расстояние между лонжеронами такоето,от моторного щита до рамки радиатора столько.
а то такое чувство что двигатель сместился вправо миллиметров на 10
freeman29 писал(а):а то такое чувство что двигатель сместился вправо миллиметров на 10
намного больше.
freeman29 писал(а):а где бы найти размеры установчные.
ща всёравно к машине идти.померяю,сфоткаю
ЖМИ подписывать не стал.в основном итак всё видно.от бачка то конца кожуха ГРМ 15 см.от металла до кронштейна генератора 10.остальное по рулетке видно.
freeman29
у меня на данный момент кожух грм впритык к крылу.смущает передняя и левая опора они у меня смещены на резине.верх и низ телевизора не гнутый.значит остается надеятся что опоре левой конец пришел а не брызговик так загнуло.а то визаульно изнутри он ровный.
надыбал сварочник.седня обварю и сфоткаю что получилось
freeman29
freeman29 писал(а):как бы сдвинуть его обратно
что именно сдвиното? и сколько?
freeman29
движок сдвинут вправо.седня еще померяю как на других авто стоит.ну и поменяю левую опору двигателя.моежт чего изменится
freeman29
Xpert
Свой человек
freeman29
Да, они даже по внешнему виду разные.
