APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
Приветствую форумчан! При езде скрипит со стороны левого переднего колеса. Не постоянно! Не зависит от того накатом или на скорости, торможение или нет. Скрип тонкий, высокочастотный. Появилось недели 3 назад, потихоньку прогрессирует в продолжительности. Вывешивал и крутил колесо, скрипа нет, крутится не очень свободно, с, скажем так средним услилием. Что это?
ДюКЧ
ступичный? на ходу греется?
APSAT
ДюКЧ писал(а):ступичный? на ходу греется?
А со ступичным скрип не постоянным должен быть? Блин, насчёт нагрева вообще забыл протестить... Погоняю-отпишусь.
Лёха198
а ступичный передний скрипит? не гудит как задний? а то у мну такая же котовасия тока справа
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
колесо вывесить и подергать, если в подшипнике люфт то может тормозной диск тереть об колодки.
patrikne_
Авто: ВАЗ-21093
У меня да девятке после такого же скрипа тормозной барабан навернулся по спирали треснул от центра к ободу...на скорости...жесть...повезло что не чпокнул никого после такого торможения...
APSAT
patrikne_ писал(а):У меня да девятке после такого же скрипа тормозной барабан навернулся по спирали треснул от центра к ободу...на скорости...жесть...повезло что не чпокнул никого после такого торможения...
Барабан сзади, а тут скрип впереДи. По теме: на ходу греется крайнюю малость
drovosek25
Авто: ваз-2115, 2001год, инж.==> 111730
то же есть такая фигня, снимал тормозные колодки, заметил что одна снашивается неравномерно - так понимаю скрип оттуда, так как даже если немного тормоз придавить скрип пропадает.
Entomolog
Авто: ВАЗ-2115, 2002г.
Если звук высокий, то с вероятностью почти стопроцентной это какой нибудь камешек между тормозным диском и защитным кожухом. Час назад сам избавился от такой напасти, скрип стоял такой, что бродячие собаки щемились кто куда.
APSAT
Entomolog писал(а):Если звук высокий, то с вероятностью почти стопроцентной это какой нибудь камешек между тормозным диском и защитным кожухом. Час назад сам избавился от такой напасти, скрип стоял такой, что бродячие собаки щемились кто куда.
Интересная гипотеза. Надо будет приколоться. Big THX.
GoodOK
Авто: 11176
Может цилиндр тормозной подклинивает или из-зи грязи колодки от диска до конца не отходят, отсюда и звук. Я вылечил заменой цилиндра. Проверь равномерность износа колодок (накладок).
APSAT
А тормозной цилиндр лечится вообще?
Алдр
Авто: 2114
шаровая опора может скрипеть если сухая у меня так было долго не мог понять что скрипит
APSAT
Алдр писал(а):шаровая опора может скрипеть если сухая у меня так было долго не мог понять что скрипит
Шаровые недавно менял... В движении накатом, отчётливый, сухой шум трения. Так что, скорей всего цилиндр(. Так лечится ли он (не заменой)?
aztec
Авто: 2114 1,6L 8v
после зимы тоже появился скрип в районе переднего левого. При чём скрипит либо когда трогаешься,как будто восьмерит что-то с определённой периодичностью,потом на скорости пропадает полностью. Либо скрипит когда поворачиваешь направо,либо перестраиваешься вправо ,затяжной высокочастотный писк-скрип.Налево поворачиваешь не скрипит,когда просто едешь тоже не скрипит. С левой стороны ступ подшипник проехал 1000км. Но влетал левой стороной в ямку слегка погнул штамп даже. Люфта нет,колодки стераются равномерно,на вывешенном не скрепит. Что может издавать этот скрип? может ли издавать его опора,опоры убитые совсем,но не стучат ещё
AntEkb
Авто: 21150 2002 (БК Gamma Intellect 115, Силичъ)
Цитата: скорей всего цилиндр(. Так лечится ли он
у меня на прошлой машине такая примерно херь была, только суппорт был двухпоршневой. один из поршней от долгой стоянки машины (зимовала под снегом, увы) закис и не заходил по окончании торможения. колодку подъедало с одной стороны тоже.
разбирал суппорт, выдавливал поршень. видел ржавчину и мелкие каверны как на поршне, так и на цилиндре. и уж что я только ни делал с этой ржавчиной - и пастой ГОИ снимал, и маслом поршня смазывал во время сборки - всё равно, как выяснилось, если каверны появились, хоть самые мелкие, то деталь под замену. клинить начинало спустя пару недель после переборки, и снова была ржавчина.
частично решил вопрос заменой поршней (800р штука были, я офигел когда два заказывал. кстати сам суппорт был минимум 8 руб за б/у, а новый за 13, ёмаё). полгода ездил без проблем, а потом и машина продалась.
valerui
Авто: ваз2115 1.6 люкс
А у меня с зади скрип стоит-как-будь-то кто-то с кем-то на железной кровати......
Akkord-vlg
Авто: ТАЗ 21093 95 г.в. 21070 2005 г.в.
Народ, подскажите. У меня по правому борту по переднему колесу не скрип, а скрежет при начале движения, остановке и проезде неровностей. На СТО ничем помочь не смогли.
Irakli
Авто: Кончились по катушки :)
да у меня щас из за лопнувшего кожуха шаровой такой же скрип как автор рассказал! Особенно при выворачивании руля! Смазки нет и скрипит!
APSAT
AntEkb писал(а):Цитата: скорей всего цилиндр(. Так лечится ли он
Всё никак не доберусь до этого цилиндра). Завтра на штурм! Посмотрим, ржавчина или что там...
W-o-l-f
Авто: ВАЗ 2114
Akkord-vlg писал(а):Народ, подскажите. У меня по правому борту по переднему колесу не скрип, а скрежет при начале движения, остановке и проезде неровностей. На СТО ничем помочь не смогли.
Звук как резинка об резинку 100% шаровая
W-o-l-f
Авто: ВАЗ 2114
Может цепляться защита тормозного диска или камушек под него попал !
APSAT
Разобрал я тормозной механизм сегодня. Причина скрипа - колодки, сильно истёртые, притом крайне неравномерно. Первопричина: заклинивший направляющий палец, пыльник на нём задубевший, внутри очень плотная масса смеси смазки с пылью. Снял пальцы, промыл в бензине, смазал тонким слоем литола, поставил новые пыльники. Также разобрал сам цилиндр, на стенках поршня тонкий слой плотной массы, подозреваю что это частички резины с внутреннего уплотнительного кольца. Всё промыто, пыльник цилиндра заменён. Поставлены новые колодки, и механизм собран обратно. То же самое проделано с правым тормозным механизмом. Но там, кстати, поджидал "сюрприз" в виде порванного пыльника цилиндра, хотя сам механизм работал отлично, колодки в отличном состоянии были и тп. Тем не менее всё разобрал, резинки-пыльники заменил, естественно поставил новые колодки, и собрал обратно. Выехал на тест-драйв, скрипа нет).
