установка противотуманок на ваз 21053
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> установка противотуманок на ваз 21053 вывод темы на печать
JackLSDaniels
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2010 20:14
всё делали по инструкции:
1 — собрали схему
2 — прицепили реле к массе(кузову)…отверстие с ерлить не стали а прицепили на саморез крепящий рупор сигнализации…плохо ли это? или всёравно?
3 — поставили предохранитель
ещё фары не подключали и дотронувшись до плюса на акумуляторе заискрило…
требуется совет в следующем:
— как подстоединить кнопку включения противотуманок к кнопке габаритов если идёт только один провод? и разьёмов на кнопке габаритов нет…по идее там 4 должно быто а там 3 всего и все задействованы…может купить новую кнопку с 4я контактами
— как сделать включение противотуманок без габаритов?
JackLSDaniels сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jimmy18
Авто: 2107 1988г.в. карбюратор, почти сток))
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2010 21:53
можно проще отдельную кнопку вывести?
можно на каждую лампочку отдельную релюшку, тогда по такой схеме на каждую лампу, только лампы между собой не параллелить
схема тут: http://sharepix.ru/72145qz27/
Тупо подпись
Jimmy18 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
алексей555
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 22:06
раз заискрило что то не так собрали это факт
Бесплатные консультации ВАЗ онлайн
www.docktorvaz.ru
алексей555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
D_K_
Авто: 21947-42
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 22:34
А это разрешено? Вроде в правилах ближний свет должен гореть только вместе с габаритами, а противотуманки как раз к нему приравняют если поедешь на них одних и штраф...
на один контакт кнопки габаритов напряжение подается, а на другом появляется после ее нажатия. Вот и подключай туда где появляется после ее нажатия через кнопку противотуманок один вывод обмотки реле, второй его вывод - на массу (если реле старое железное - то второй вывод соединен внутри с корпусом обычно - тогда его корпус на массу). А контакт реле через предохранитель от аккумулятора подключай на фары.
Искра не означает замыкание. Подключите к клеммам через провод две лампочки ближнего - будет та же искра. Ток то не маленький.
D_K_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JackLSDaniels
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2010 22:52
всё сделали наконецто...крепили фары сверх бампера сверли хром...зато капитально)...вобщем радости и гордости полные штаны))
JackLSDaniels
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2010 22:53
всем спасибо за отзывы)
Буйный
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2010 07:52
Дык это допфары,а не противотуманки,в вашем случае! Pardon
Буйный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JackLSDaniels
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2010 13:44
ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ!...какая разница дополнительные они или нет?...до установки их небыло вообще)
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2010 14:14
нет ты не понял , чем ниже противотуманки тем лучше дорогу подсвечивают в туман , а не сам туман....
а сверху бампера значит практически на уровни основных фар значит в туман будешь видеть не дорогу а световое пятно перед собой.
Посмотри на инорках или на наших 14, 15 моделях стандарные противотуманки встроенны в нижнию часть бампера практически несколько см от днища.
С тех пор, как Мы ввели налог на воздух, вы стали меньше дышать!
Pavel 333xp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolyn74
Авто: ваз 2104 90г двигатель 05
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2010 18:53
я себе когда устанавливал подключал к проводу габаритов прям в штекере на фару который идет, все сделал через реле 4 контактное. и в салоне поставил кнопку, фары стоят на уровне с основными и светят отлично (лампочки филипс + 30% )
интересное
kolyn74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2010 23:30
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=43010
