Низкое напряжение в борт сети???
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Низкое напряжение в борт сети??? вывод темы на печать
Dreamrider
Авто: FIAT Linea 1.4 T-Jet
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2010 22:27
Простите если криво поиском пользуюсь, но ничего дельного не нашёл.
Суть проблемы: На прогретом двигателе с выключенными потребителями, напряжение на аккумуляторе не превышает 13.9 В (мерил тестером на клемах акка, на гене кстати тоже самое), если же включить ближний свет, вентилятор печки и обогрев заднего стекла, то напряжение упадёт до 12.6. Где может быть проблема и есть ли она???
Машина 2114 2007г., генератор с завода на 90А!!!, акк новый Bosch.
Dreamrider сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТоляныЧЪ
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21154
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2010 22:32
коротыш может быть везде, скорее всего в генннннадие,
лучше всего проверять осцилографом, на экране полупериод должен рисовать ровный и гладкий без скачков и помех.
ТоляныЧЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dreamrider
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2010 22:35
А если осцилографа нет?
Валентин8
Авто: 21093i 02г
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2010 22:39
Тема эта уже обмусолена неоднократно. попробуй зачистить контакты, все массы. Замени рн.У меня (неделю назад мерил) 14.2 без потребителей и 14.01 с дальним, печкой, обогревом и магнитофоном. Напряжение 12.6 - очень маленькое, тем самым постепенно убиваешь свой акб
Валентин8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dreamrider
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2010 22:43
А какое реле напряжения лучше поставить тогда?
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2010 22:47
это на холостом или обороты даеш ?
Не бойся делать то, что не умеешь!
Помни, что любитель построил ковчег, а профессионалы построили "Титаник"!
в804ну сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валентин8
Авто: 21093i 02г
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2010 22:48
Блин, это вопрос интересный. Была тема про регулятор напряжения "нового образца", потом парни ставят "шнивовский" регулятор, dranik переделывал рн от ино, я поставил "астро" переделанный. Так что выбор у тебя есть Smile
Dreamrider
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2010 22:51
от оборотов вообще ничего не зависит, напруга одинаковая и на ХХ и на ходу, ещё бывает когда в сильный мороз заводишь (-20 и холоднее) тогда напряжение до 14 В поднимается, но только пока двигатель не нагреется, потом опять 13.9
в804ну
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2010 22:53
смотри генератор
Dreamrider
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2010 22:55
а в гене на что грешить?
ТоляныЧЪ
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21154
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2010 22:56
Dreamrider
пока геннадий холодный коротыша нету, как нагрелся, все - на тебе пожалуйста, коротыш в обмотке по лаку пробиваеть, сними гену разбери его мультиметром а лучше мегометром позвони обмотки может обойдется заменой статора или якоря, на корпус вообще не должно звониться
Валентин8
Авто: 21093i 02г
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2010 22:57
90%- рн
Dreamrider
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2010 23:00
Ладно, спасибо всем, завтра сутра полезу ковыряться..
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2010 23:21
ТоляныЧЪ писал(а):
Dreamrider
Думаю коротыш ни причем, слишком хорошо срабатывает термокомпенсация РН. Кстати в ходе борьбы за вольты я проводил эксперимент - выносил РН из генератора, чтоб не грелся и крепил отдельно. Провод со щетками использовал от 3-уровневого (просто был), но можно и от старого РН щетки взять или купить отдельно. Результат был положительный, нагрев генератора перестал влиять на напряжение. Good
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dreamrider
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2010 23:42
Лежандр а какая нормальная температура должна быть у гены?
ТоляныЧЪ
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21154
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2010 23:43
градусов под девяносто где то так, если лак паршивый прошьет его на короткую цепь и одной трети его мощности нету вот тебе и потеря в вольтах.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2010 23:57
Проблема в пластиковой крышке на движке, если бы её не было, то газанул бы оборотов до 3000 и увидел, что напруга поднялась до прежних
13.9 В
supercool
зы: напруга может просесть при"стареньком " или недозаряженном аб, термокомпенсация у стока действительно имеет место быть Pardon
Dreamrider
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 15:33
Короче поковырялся сегодня в гене, в итоге снял РН, пошёл с ним в магазин, нашёл такой же, но его внешний вид доверия мне не внушил, взгляд упал на качественный по виду РН, на ценнике написано что он от ШНивы, но по размерам один в один. Короче поставил его, итог напруга без нагрузки 14.4 с нагрузкой ближний+птф+обогрев заднего стекла+вентилятор отопителя 13.8 на ХХ.
GSVNN
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 17:33
Номер не помнишь случаем? Хочу себе замутить, а то родной регулятор достал уже с просадкой напруги под нагрузкой. lol1
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zzrus
Авто: Калина 11176
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 18:28
3х уровневый регулятор ставь и забудешь про эти проблемы
zzrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 18:34
Пока не хочется заморачиваться с внешним регулятором и проводами, хотелось обойтись более простым вариантом для начала.
ATAC
Авто: Volvo S60
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 20:55
Поставь себе доп. диод, будет тебе с потребителями 13.7-9
ATAC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dreamrider
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 02:22
Непристойное предложение
Завтра погляжу напишу, сразу не запомнил, просто воткнул и всё.
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 02:42
если инж.напруга должна быть одинакова что на холостых что на 3000.
рн очень много бракованных.тоже мучился пока не поставил трехуровневый теперь на зиму стабильно 14,7 вольт независмо от потребителей и оборотов,на лето можно поменьше поставить
freeman29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Areol
Авто: ВАЗ-2115. 2006 года
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 11:01
А я уже в третий магазин захожу и на меня архи удивлённо смотрят, когда я спрашиваю про трёх-уровненвый РН. Типо первый раз о нём слышим. Где его искать, хз Smile
Тоже терь думаю поставить РН от шнивы. А то тоже напруга по БК ниипацц0 маленькая, 13.7 без потребителей, и 13.1 с потребителями.
Девушки - они как печеньки, ломаются, пока не намокнут.
Areol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
