Сочится тосол из под датчика включения вентилятора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сочится тосол из под датчика включения вентилятора вывод темы на печать
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 03:08
Менял радиатор, и как-то странно стал вести себя датчик включения вентилятора, каждый день приходится подтягивать, колечко уплотнительное новое, медное, затягивал датчик уже до упора, но всёравно под ним появляется небольшая струйка.
Что посоветуете, намотать на резьбу датчика паклю вариант?
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мехокро
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 03:45
Герметика ипани, подтяни и сутки дай постоять. Собсно на уровне датчика ничего не должно быть (ОЖ).
мехокро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
egor_at
Авто: 2109, 1989 г., 1,5, НП>2112, 1,5, 2002г.
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 07:17
Герметик или ФУМ. Я мазал герметиком красным в субботу))). Под колечком, сверху и резьбу. Через час тосол залил. Больше не течет. Заодно и патрубки поменял.
egor_at сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimedrol74
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 20:45
Еще как вариант, сними медное кольцо, на газовой плите на пламени нагрей до красна и сразу опусти в воду, оно станет мягче. При постановке посади на герметик.
НДС
dimedrol74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 20:53
Герметик не советую, он как клей работает, поэтому если что может быть проблемно откручивать. А вот фимка ИМХО в самый раз, я летом так делал.
DrOn55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 21:20
Да, тоже думаю сантехнической лентой загерметизировать.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 21:34
Низнаю про фум. Но когда ломал на восьмере у нового радиатора сосок пластиковый обратки и делал латунный сосок взамен на герметик закручивал. И всегда когда приходило лето менял от классики датчик включения вентилятора -всё на герметик Автосил
Dimok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MG_And
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 21:40
С грерметиком опять ослабнет, так как затягивал уже до того что за резьбу страшно было.
Я вот думаю с паклей он просто затянется плотнее и будет сидеть.
Странно, на старом радиаторе в этом месте нетекло.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 21:55
не надо паклю - прошлый век. фум-ленту ИМХО. герметик в охлаждайке не использую Smile
Вася Васильков
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 21:59
Паклю надо уметь наматывать) Я за паклю))
Хочешь изменить мир- начни с себя!!!!
Вася Васильков сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 00:38
Бывает ни фумка ни пакля ни помогала.
Взял капроновый шнур, разделил на части. Взял одну из частей, распушил и намотал по резьбе. Правда дело было в сантехнике.
Rover_61reg сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 00:51
такая же проблема, заменил радик, и стал течь из под датчика, фумку наматывал, вроде не текло, сейчас опять сочиться, не напрягает, тосол не уходит.
при хорошей сборке всегда остаются лишние детали
Андрей 57 rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MG_And
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 03:41
Сегодня его опять подтягивал, странно почему слабеет.
