Хруст ШРУСа на нейтралке
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Хруст ШРУСа на нейтралке вывод темы на печать
VOROGOV
Авто: ВАЗ-2115 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 10:24
Сразу оговорюсь, машина не моя. Что это: при попытке завести машину (ВАЗ-2112) на нейтрали крутится и хрустит левый шрус, при выжатом сцеплении хруст пропадает, при буксировке хрустит даже с выжатым сцеплениум, проблема и в коробке и в ШРУСе?
VOROGOV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GROMO
Авто: ВАз 21120 1.5 16v 2002 г.в
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 10:31
Я арууу-у-у-у-уу-у-у!!!!!!!!!!!!!!! src src src src src
GROMO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VOROGOV
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 10:36
Не понял..... Razz
lis63
Авто: ВАЗ 2112 (16кл.) продал, ВАЗ 2121
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 10:40
wwow
lis63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GROMO
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 10:41
VOROGOV писал(а):
Не понял..... Razz
Вот и никто наверно не понял,
А как это он крутится если машина на месте стоит ? Да ещё и хрустеть умудряется ?
VOROGOV
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 10:48
Вэтом и проблема, может не точно описал, но когда смотриш в моторный отсек на заведенной машине видно что вал выходящий из коробки крутится, при этом хрустит шрус, при выжатом сцеплении вал крутится перестает.
lis63
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 10:52
вероятно, подшипник первичного вала КПП, если при нажатии сцепления шруст пропадает. Но они при умирании не хрустят, а шелестят или подвывают
GROMO
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 10:53
VOROGOV
Слушай не гони пургу , если бы крутился вал и машина бы ехала lol1
VOROGOV
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 11:02
Ага это называется не верь глазам своим hehe
444gthj
Авто: ВАЗ 2111, 2002г. 1,5л 8 кл
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 11:08
Если это так, то либо срезало шлицы шруса , либо внутренности "рассыпались".
Меняй внешний ШРУС.
Коробка походу в норме, после замены ШРУСа будет точно ясно что с ней.
Когда кругозор сужается до точки, человек называет эту точку, точкой зрения. (Конфуций)
444gthj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 11:09
VOROGOV
Давай начнем с такого вопроса, машина своим ходом то ездит? Или только на буксировке?
GaRik67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VOROGOV
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 11:13
Меняй внешний ШРУС.
Спасибо, после ремонта отпишусь.
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 11:47
Странное умиание,у меня с рождения машины так умирает,уже 6 лет... Smile
скрипт линеек времени
N.E. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Liroy
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2002 г. =} VW Passat 1,8T 170 л.c. 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 12:35
+1! тоже уже очень давно умирает...и еще года 4 умирает бензонасос, свистит паразит Smile
Liroy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GROMO
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 13:53
Меняй внешний ШРУС.
Не это конечно всё понятно , но на нейтрали они в любом случае крутиться не должны.
444gthj
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 14:22
Smile Может замечал, что зимой , при холодном пуске при выжатом сцеплении, и последующем плавном отпускании, машина пытается поехать (на нейтрали).
Вот тебе и ответ почему привод крутится при отсутствии удерживающей силы в виде автомобиля, из за вязкости масла.
VOROGOV
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 14:43
444gthj писал(а):
Меняй внешний ШРУС
Так все и вышло после замены ШРУСа все в норме.
Попробуй вывесить передние колеса Wink
Всем огромное спасибо, тему можно закрыть
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 16:17
+1 Smile
Когда сам первый раз это увидел, что на нейтрали колесо вывешенное крутиться, то глаза были вот такие wwow
a-a-i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GROMO
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 17:07
a-a-i писал(а):
+1 Smile
В вопросе ни слова не было сказано про подвес, он просто сам придумал теперь . -1 Smile
lis63
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 18:04
странно. Ну,я бы допустил при разбитом внутреннем ШРУСе кратковременный стук на нейтралке (при загустевшем масле в коробке), но чтобы постоянно, не может быть, шарики выберут люфт и упрутся в обойму ШРУСа.
VOROGOV
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 18:36
Как описано так все и было, при разбитом ШРУСе вращался вал идущий от коробки на СТОЯЩЕЙ МАШИНЕ с невывешенными колесами и все это страшно хрустело. И от чьего-либо мнения реальность не зависит, было так как описано. hehe
Долго и не держали, максимум пару минут.
Внутрений или наружний ШРУС я не знаю, машина не моя и уже уехала в другой город, сказали только что виноват был ШРУС, а какой я не знаю Smile
GROMO
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 19:10
aft
VOROGOV
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 19:29
Когда заканчиваются аргументы, начинается хамство, так GROMO?
На досуге всеже попробуй вывесить колеса сам все увидишь. hehe
Badmean
Авто: семдисятвтарая
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 20:14
VOROGOV
Да на любой переднеприводной машине с ручной коробкой будет крутиться вывешенное колесо.
В ВАЗовскую конфу пришли ботаны...
Old 61's my number on the highway
Badmean сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VOROGOV
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 20:17
Badmean писал(а):
VOROGOV
У меня машина только год, но я хоть пытаюсь чему-то научиться....
Страница 1 из 3
