Kirgudu
И так... Задолбал стук водительской двери. Начал изучать.
Дверь вертикально не перемещается, дверь можно еще прижать. Как это сделать? менять уплотнитель/замок?
Болты замка сидят хорошо, ничего не откручивается. Пальцы фиксаторов замков - поменял, результата никакого.
есть варианты как это устранить?
Последний раз редактировалось: Kirgudu (28 Апреля 2010 11:11), всего редактировалось 1 раз
diimm
Может уплотнителям писец Pardon
Kirgudu
Может быть. Но не уплотнитель же не дает люфтить пальцам фиксаторов замков в замке?
ну дак в чом проблема то Pardon возьми да ответную часть замка на стойке и подрегулируй (утопи подальше раз гриш дверь ещё можно дожать в закрытом состоянии)
если уплотнители непормяты в каку то нечего их трогать.
Kirgudu
Че-т не помню, чтобы там регулировки были. Просто дырки для болтов и все. Да и мануала по регулировке тоже нет. Шайтан, арба.
mikh
Меня тоже интересует как можно дверь прижать синее,
а то стучит, регулировок вроде ни каких нету....
ответная часть замка которая находится на стойке она и есть регулировка замка на прижим двери.
Она двигается gpn
она пермещается и по выстоте и в глубь/наружу.
Удачи! Wink
двигаем часть на стойке ,вот вам и регулировка .
goon103
Однако сама дверь уйдет внутрь и зазор будет некрасивый.
Kirgudu
На ответную часть замка (на стойке) намотать чего-нибудь (изоленты для начала). Если поможет - облагородить.
Kirgudu
Kirgudu
Вот думаю, замок не разбивается со временем? Мож его менять надо?
goon103
Может и надо. Если пассажирская дверь в норме, то можно сравнивать с ней.
если нормально вунциклирует то нечего его трогать.
Skippi
Она двигается gpn
Удачи! Wink
+многа, именно так регулируется на прижатие.
SPRN
У мегня двери гремели ппц как, заменил уплотнители, больше года прошло, всё отлично.
Kirgudu
Блин, двери стоят ровно, внутрь впихивать не резон. Коллеги, попробуйте у себя дверь люфтит, если сильно нажать во внутрь? похоже придется менять уплотнитель и алюминиевым скотчем обмотать фиксатор замка.
Поеду в обед на Южку, куплю уплотнитель от Приорки 2170-6107018. Как установлю - фотоотчет.
goon103
Kirgudu
Бортик, на который одевается уплотнитель, можно выстучать резиновым молотком или через деревяшку немного наружу (полностью всю среднюю стойку).
одна люфтит немного ,но мне и утапливать дверь уже неканает Pardon
а чо от приоры и к нам подходит wwow
Kirgudu
да. Отчет будет.
Kirgudu
Ждёмс Drinks or Beer Wink
