vany1969
Авто: ваз 21114 1.6 16кл
Если правую сторону руля немного потянуть на себя, срабатывает сигнал, бибикает зараза на всех поворотах. Как исправить??
BadFly
Авто: 2111 2004г 1.5л 8 кл.(Продана) --> OPEL ASTRA H Caravan 1.6i 2011г
сними пластиковую крышку бибикалки, там железка-контакт на 3 болтиках, с этими болтиками поиграйся, подотпусти чуть их, может железка назад на пружинах не отходит у тебя.
vany1969
BadFly
железку где "лада" написано отверточкой ковырни, под ней 2 болтика
vany1969
После снятия крышки на руль реагировать перестала, при ослаблении правого болта сигнал включается постоянно.
BadFly
дак ты все посмотри) я методом тыка подобрал)
KBAC
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005 г.
Я использовал другой способ:
1. Снять две пластиковый кожух с рулевой колонки
2. Отрегулировать положение блока с подрулевыми переключателями и штырьками бибикалки (там снизу будет гайка, затягивающая всё это дело на рулевом валу, если её ослабить то всю конструкцию можно двигать)
3. Одеть обратно кожух рулевой колонки
Последний раз редактировалось: KBAC (28 Февраля 2010 14:24), всего редактировалось 1 раз
BadFly
KBAC писал(а):Я использовал другой способ:
это если не работает сигнал, те нету контакта центральной части подрулевого переключателя с контактными кольцами на руле
KBAC
Так этот блок можно чуть отодвинуть и тогда ничего не будет срабатывать самопроизвольно
vany1969
BadFly спасибо, всё получилось.
