MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Менял радиатор, и как-то странно стал вести себя датчик включения вентилятора, каждый день приходится подтягивать, колечко уплотнительное новое, медное, затягивал датчик уже до упора, но всёравно под ним появляется небольшая струйка.
Что посоветуете, намотать на резьбу датчика паклю вариант?
мехокро
Герметика ипани, подтяни и сутки дай постоять. Собсно на уровне датчика ничего не должно быть (ОЖ).
egor_at
Авто: Приора 16v 2011
Герметик или ФУМ. Я мазал герметиком красным в субботу))). Под колечком, сверху и резьбу. Через час тосол залил. Больше не течет. Заодно и патрубки поменял.
dimedrol74
Авто: ВАЗ 21093
Еще как вариант, сними медное кольцо, на газовой плите на пламени нагрей до красна и сразу опусти в воду, оно станет мягче. При постановке посади на герметик.
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Герметик не советую, он как клей работает, поэтому если что может быть проблемно откручивать. А вот фимка ИМХО в самый раз, я летом так делал.
J_rockiN
Да, тоже думаю сантехнической лентой загерметизировать.
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Низнаю про фум. Но когда ломал на восьмере у нового радиатора сосок пластиковый обратки и делал латунный сосок взамен на герметик закручивал. И всегда когда приходило лето менял от классики датчик включения вентилятора -всё на герметик Автосил
MG_And
С грерметиком опять ослабнет, так как затягивал уже до того что за резьбу страшно было.
Я вот думаю с паклей он просто затянется плотнее и будет сидеть.
Странно, на старом радиаторе в этом месте нетекло.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
не надо паклю - прошлый век. фум-ленту ИМХО. герметик в охлаждайке не использую
Вася Васильков
Авто: ВАЗ 21099i, 2006 г.в , A203HL52, я 7,2
Serduk писал(а):не надо паклю - прошлый век.
Паклю надо уметь наматывать) Я за паклю))
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Бывает ни фумка ни пакля ни помогала.
Взял капроновый шнур, разделил на части. Взял одну из частей, распушил и намотал по резьбе. Правда дело было в сантехнике.
Андрей 57 rus
Авто: ВАЗ 21099. 1999г. карб, ксенон в птф, Калина 1119 1,6 8 клоп 2013г
такая же проблема, заменил радик, и стал течь из под датчика, фумку наматывал, вроде не текло, сейчас опять сочиться, не напрягает, тосол не уходит.
MG_And
Сегодня его опять подтягивал, странно почему слабеет.
