MrMaloi
Авто: 2108 инжектор 1,6; мозги Я5.1.1
История такая: стояла машинка 2 недели, ждала сварку. Договорился с дядьками, взял вечером аккум на зарядку, на следующий день ставлю, поворачиваю ключ,а она ни звука
посидел минут пять потупил потыркал клеммы и толком ничего не вышло
Вопрос: откуда начинать копать? Подозреваю стартер, но что с ним могло случится пока машина стояла? Прошу помощи, уже надоело пешком ходить...
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
Ну а реле зажигания, что под рудём щёлкает при повороте ключа...?
bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
Постучи по стартеру палкой.
MrMaloi
kazak1102 писал(а):Ну а реле зажигания, что под рудём щёлкает при повороте ключа...?
я никаких реле под рулем не находил... у меня под капотом реле какое то к кузову прицеплено - может оно?
проверь массы и клемы акб
MrMaloi писал(а):я никаких реле под рулем не находил... у меня под капотом реле какое то к кузову прицеплено - может оно?
Это реле стартера... Можно для пробы заменить на любое похожее иЗ ЧЯ...
Сначала клеммы батарейки пошевели, массы проверь Как
Михаил 214145 сказал... зА ДВЕ НЕДЕЛИ ЗАКИСНУТЬ ВПОЛНЕ МОГЛИ...
сергей_794
Авто: ваз-21099 инж. 2002г.в.
Имхо для начала, не смеятся
мерить напряж акб, далее прозванивать цепь.
Электрика наука о контактах, плохих контактах(с)низнаюктосказал.
вот это тоже верно ))) может и в правду АКБ сел
MrMaloi
так клеммы я сразу посмотрел, чуть нулевочкой почистил, толку не было =(
bin564
mikhail_spb писал(а):Поворачиваю ключ - никакого эффекта. Аккум заряжен полностью, теплый из дома, температура на улице минус 13 градусов. За день до этого пытался завести в минус 25, крутил стартером где-то восемь раз, держал ключ не долго. Не завелся. А сегодня вообще не крутит. Раньше с пол оборота. Фары горят. Мои предположения - 1) Масло ОЧЕНЬ загустело? 2) Сгорел стартер? 3) Сгорела проводка? 4) Заклинило двигатель? 5) Залило свечи? 6) Неисправность электрики? 7) Боевые карлики испортили че-то под капотом? Заведется машина с толкача? Мне бы узнать точную причину, чтобы если сам не смогу, в сервисе не устроили лохотрон
22.02.10г
17:30 стукнул стартер - начал крутить
18:54 поставил новые свечи - завелся с пол оборота
ИгорьPetrovitch писал(а):mikhail_spb писал(а): Вообще не крутит, только тихий звук типа щелчка или крутка чтоли
mikhail_spb писал(а):За день до этого пытался завести в минус 25, крутил стартером где-то восемь раз
скорее всего контакты на втягивающем реле стартера подгорели. Попробуй постучать по стартеру в момент поворота ключа -может помочь..
mikhail_spb писал(а):Спасибо! Всё делал по вашим указаниям, в итоге стукнул по стартеру и он заработал. Звиздец... Фантастиш
Новая ***** не заставила ждать - стартер крутит а машина не заводится, несколько хлопков, кажется вот вот заведется и так до бесконечности. Приехал друг взял на трос, проехали километров пять, толку ноль. Свечи выкрутил - залиты. Что делать? Еду за новыми свечами.
Дело на сто миллионов долларов прогорает!!
MrMaloi
Все таки странные автомобили завода "ВАЗ"
да)) Тазики странные машины
MrMaloi писал(а):Все таки странные автомобили завода "ВАЗ"
Так ты завёлся...?
MrMaloi
Нет возможности пока к машине доехать, скорее всего только в воскресенье смогу...
MrMaloi
В общем сегодня добрался таки до авто. Метод палки не помог, перемкнул на втягивающей пару контактов, искрануло, полез в авто, ключ на старт - двиг крутится =), но что-то трещит очень сильно, вроде втягивающая...
Почистил "+" на ней (все ржавое было, брызнул вд-шкой и шкурочкой почистил) вроде лучше стало, но не завелась =( посадил аккум. Думаю сниму, поставлю на зарядку и завтра попробую еще. Хватаю клемму "-", а она горячая
, "+" такой же. С "+" на втягивающей дымок идет - скинул это на обгорание вд-шки...
Из-за чего так нагрелись клеммы??? Вроде двиг крутил не долго....
мехокро
Proxy
Авто: 2114
Цитата:Из-за чего так нагрелись клеммы
Мб в стартере возникает КЗ периодически?
MrMaloi
Proxy писал(а):Мб в стартере возникает КЗ периодически?
А как это узнать то?
CoolM
Авто: 21099 > 219110
клиника
Proxy
Авто: 2114
Цитата:А как это узнать то?
Мб стартер снять? Я не знаю. До этого не приходилось слишком долго крутить без передышек? Просто я я это к тому, что изолятор на обмотках иногда плавится и витки обмотки спаиваются, потом повышается нагрузка на АКБ, а стартер начинает работать очень слабо.
Но чтобы клеммы раскалились, я даже не знаю, это должно КЗ возникнуть.
MrMaloi
Мне еще и лобовуху менять надо... Сраные комунальщики сосульки наверно на дальность скидывали.... =(
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Если долго крутил стартером, то клеммы греются тк. ток через них огромный идет. Выкрути и просуши свечи, закрути горячими, протри изолятор катушки зажигания - от уличного рассола могла токопроводящая пленка появиться.
MrMaloi
лан, заряжу аккум, а там посмотрим что будет...
Valsud
Короче 99% что из-за стартера, у меня такиеже симптомы были, после того как поменял втягивающий на стартере было все в норме, но на следующий день клемы гореть стали и звук ужасный шел, окозалось когда втягивающий менял при сборке длинный болт который скрепляет две половины стартера прикоснулся внутри до обмотки стартера и КЗ получалось поэтому клемы горели, так что соображай. Когда заводишь прощупай стартер, если нагрелся значит он тупит...... ремонтируй, ну а если денег не жалко, то целиком меняй (в районе 2500р). Счастливо.
