Dimonik_88
Авто: ВАЗ 2105
Здравствуйте! У меня жигули 5-ка , проблема в том что перестали моргать поворотники и аварийка , при включении и поворотники и аварийка горят постоянно. Подскажите куда лезть и что менять для того чтобы они сново начали моргать?
Слава 2107
Авто: ваз2107i
реле поворотов она под щитком приборов -100%
tarlexx
Dimonik_88 писал(а):Здравствуйте! У меня жигули 5-ка , проблема в том что перестали моргать поворотники и аварийка , при включении и поворотники и аварийка горят постоянно. Подскажите куда лезть и что менять для того чтобы они сново начали моргать?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=244249 реле поменяй
ivaner
Авто: ВАЗ 2107
Dimonik_88
у тебя книжка есть, у меня по книжке (ВАЗ 2107) 8 предохранитель отвечает за аварийку, если блоки предрохранителей одинаковые , да и вообще проверяй всегда сначала предрохранители, потому что из-за них часто возникают какие-нибудь проблемы!!! реле то можеть купишь поставишь а работать не будет, будешь себе голову ломать, если не предохранитель, тогда факт реле и ещё посмотри проводку, может где проводок отошел.
алексей555
Авто: 2115
еще может масса плохая на самом реле......короче снимаи приборку и смотри.....а есле че потом купишь релюху
